Wie entferne ich die Schutzfolie vom LCD-Monitor der E-30
Start › Foren › Techtalk › Kameras › Wie entferne ich die Schutzfolie vom LCD-Monitor der E-30
    • #363
      Unter der Schutzfolie, zwischen dem Glas vom Monitor
      und Folie, bildet sich eine Blase. Ich habe bisher keine
      Möglichkeit gefunden die Folie vom LCD-Monitor wieder
      zu entfernen. Die Folie befindet sich gute 3-4 Jahre
      auf dem Glas.
      Ein guter Tipp ob sich die Folie überhaupt wieder
      lösen lässt könnte jetzt weiter helfen.
      Hat jemand von euch schon einmal eine Folie wieder
      entfernt? Ich finde auch keine Ecke wo ich die Folie
      fassen kann.
      Dank u. Gruß
      Dieter
    • #3927
      Hallo Dieter,
      ich empfehle Dir mit einem Heißluftfön den Monitor gleichmäßig zu erwärmen. Ich mache es häufiger bei Handys.
      Meinen Fön stelle ich auf ca.: 300C° und dann 30 Sek. gleichmäßig aus 10-15cm erwärmen und dann mit einem kleinen Kunststoffheber an einer Stelle anheben. Habe gesehen das über dem Y beim Olympus Schriftzug eine kleine Luftblase ist, ich würde in diesem Fall dort beginnen. Ach so Finger weg von irgendwelchen Reinigern oder Lösungsmitteln !!! das geht meistens nach hinten los. Kunststoffheber ist bei mir ein kleines Plektron.
      Gruß Tony
    • #3934
      Hallo Tony,
      erst einmal danke für den Tipp. Werde ich in den nächsten
      Tagen einmal ausprobieren.
      Die Luftblase wir auch größer wenn ich darauf drücke, zieht
      sich dann aber wieder zurück.
      Gruß Dieter
    • #3939
        Zum Entfernen nehme ich i.d.R. Tesafilm oder Panzerband, falls die Klebekraft vom Tesa nicht reicht. An einer Ecke aufkleben und vorsichtig abheben.
        HTH
