Wasserschaden am 60er macro und Akku BLH-1
Start › Foren › Techtalk › Objektive › Wasserschaden am 60er macro und Akku BLH-1
    • #68122
      Vierfleck LIbelle beim Schlupf
      Hallo zusammen
      jetzt ist es mir auch einmal passiert,
      mein 60er Macro Objektiv hat zusammen mit einem vollen Reserve Akku
      im Freien übernachtet.
      Am nächsten Tag,nach 40l Regen,ist Nebel im Objektiv.
      Ich habe es in Reis eingepackt,da ich nichts besseres zur Verfügung hatte.
      Der Akku hat null Spannung und war an einer Stelle handwarm.
      Inzwischen hat er wieder „unstabile“ 6-7 V.Wundert mich etwas,
      ich hätte gedacht,der steckt das problemlos weg.
      Ob ich den lieber gleich entsorge??
      Wenn ich das Objektiv einschicke,kommt dann die Rep.Pauschale zum Einsatz,
      oder kann das auch teurer werden??
      Keine Garantie mehr,ist ja bei dem Wasserschaden auch egal.
      Gruss
      Otto
    • #68124
        Reis bringt gar nichts. Ein Fön auf Stufe „kalt“ um die Verdunstung zu beschleunigen.
        Der Akku: Wenn der über Nacht die Ladung verloren hat, dann hat das Wasser da drin nen Kurzen verursacht. Also: erst mal austrocknen. Ebenfalls Fön. 24 Stunden mindestens. Wenn Du den Akku in feuchtem Zustand in den Lader gesteckt hast: RIP.
        Wegen der Rep: ruf mal bei ViaDaVinci an und frag die, ob da noch was zu machen ist. Wenn das ein Totalschaden ist, repariert den auch Olympus nicht, nur dass Du da die Pauschale erst mal zahlen musst.
        • #68126
          wie Reinhard sagte „Reis ist eine Legende“ zur Trocknung. Dient z.B. im Salz nur zum Auflockern.
          Ich würde mir Silika Pads besorgen (einfach mal googeln). Quellen gibt es zuhauf.
          Dann das Objektiv und das Pad(s) in einem großem Ziplock Beutel verstauen und mindestens 3-4 darin ruhen lassen. Dieselbe Prozedur könnte man am Akku anwenden.
          W.R.
      • #68127
        Die Silika Pads kann ich für einen Trocknungsversuch auch wärmstens empfehlen, setzen wir in der Arbeit auch sehr erfolgreich im Freien als Profilaxe in Elektroantrieben oder  sensiblen Klemmkästen usw. ein. Die gibt es in allen möglichen Größen. In meinem Fotorucksack gehören sie auch schon seit Jahren zum Standard. Zusammen mit dem ebenfalls oben erwähnten Zippbeutel kann man das auch sehr gut zur Unterdrückung von Kondensation einsetzten.
        Je nachdem wieviel Feuchtigkeit eingedrungen ist, kann das Trocknen auch mehrere Tage dauern, wenn die Beutel nicht zu groß sind, dann muss man diese tauschen bzw. im Backofen bei ca. 120 Grad zwischendurch auch mal regenerieren, weil irgendwann ein Sättigungsgrad erreicht ist.
        Viel Glück 😉
      • #68130
        Mir hat in solchen Fällen der Backofen in der Küche geholfen.
        Das Objektiv ohne Deckel und die Batterie auf einen Rost mittlerer Höhe legen.
        Die Tür mit einem Kochlöffel leicht offen halten.
        Als Temperatur nur die Beleuchtung (in meinem Fall zwei 60W Backofenglühbirnen) im Backofen an lassen. Nach ein bis zwei Tagen sollte die Feuchtigkeit entfernt sein.
        Viel Glück
        • Diese Antwort wurde vor 5 Jahren, 4 Monaten von panomatic geändert.
      • #68136
        Hallo zusammen
        danke für eure Tipps.
        Das hilft mir hoffentlich weiter .
        Gruss
        Otto
