Überbelichtung und Unschärfe – woran liegt das?
Start › Foren › Bildkritik › Tipps bitte › Überbelichtung und Unschärfe – woran liegt das?
Ansicht von 11 Antwort-Threads
    • #556
      Eine Freundin von mir hat aktuell in Italien Probleme mit der alten E3 und dem 12-60 SWD Objektiv. Ich stelle mal ein Foto von ihr ein. Es ist nicht nur stark überbelichtet sondern auch noch unscharf. Mir ist aber nicht klar woran es liegt. Hat jemand einen Tipp?? Hat sie einfach den Autofocus falsch eingestellt oder ins Helle belichtet?
    • #4596
      Hallo Frank,
      solche Bilder kenne ich von meinem 12-60 leider zu gut. Ich meine das ist der bekannte ‚Blendenklemmer‘. Objektiv zum Service, ca. 170,00 €.
      LG
    • #4597
      Ich schätze mal, zu lange belichtet. Daraus resultiert wahrscheinlich beides
      Gruß Albert
      PS: beim Bildtitel habe ich „helloween“ leider falsch geschrieben
    • #4598
      drratomir
        habe auch in Urlaub erlebt mit M1+12-60mm.Überbelichtet und unscharf
      • #4599
        drratomir
          Retimhno
        • #4601
          Zuerst würde ich einmal die Kontakte am Gehäuse und Objektiv mit Isopropanol aus der Apotheke reinigen.
          Auf ein Fusselfreies Tuch geträufelt und reinigen.
          Isopropanol 99,9%
          Danach sieht man weiter.
        • #4602
            Gibt’s eine Möglichkeit, die kompletten EXIFs in der Datei zu lassen?
          • #4605
            Bild Meta-Daten
            Kamera (Firmware) OLYMPUS E-3 (1.0)
            Objektiv (Firmware) Olympus Zuiko Digital ED 12-60mm F2.8-4.0 SWD (1.2)
            Belichtungsparameter 1/13 sek., F9.0, ISO 250, EV=8.7
            Brennweite, Bildwinkel 30.0 mm (35 mm equivalent: 60.1 mm) (60mm äq. KB), 33.3°
            Blitz interner Blitz: Off, externer Blitz: None, Off
            File Access Date/Time 2016:10:31 19:36:46+01:00
            File Permissions rw-rw-r–
            Exif Byte Order Little-endian (Intel, II)
            Image Description OLYMPUS DIGITAL CAMERA
            Make OLYMPUS IMAGING CORP.
            Camera Model Name E-3
            Orientation Horizontal (normal)
            X Resolution 314
            Y Resolution 314
            Resolution Unit inches
            Software Version 1.0
            Modify Date 2016:10:30 17:44:19
            White Point 0.313 0.329
            Primary Chromaticities 0.64 0.33 0.21 0.71 0.15 0.06
            Y Cb Cr Coefficients 0.299 0.587 0.114
            Y Cb Cr Positioning Co-sited
            Exposure Time 1/13
            F Number 9.0
            Exposure Program Program AE
            ISO 250
            Exif Version 0221
            Date/Time Original 2016:10:30 17:44:19
            Create Date 2016:10:30 17:44:19
            Components Configuration Y, Cb, Cr, –
            Exposure Compensation 0
            Max Aperture Value 2.8
            Light Source Unknown
            Flash On, Did not fire
            Focal Length 30.0 mm (35 mm equivalent: 60.1 mm)
            Special Mode Fast, Sequence: 1, Panorama: (none)
            Camera ID OLYMPUS DIGITAL CAMERA
            Equipment Version 0100
            Camera Type 2 E-3
            Focal Plane Diagonal 21.6 mm
            Body Firmware Version 1.003
            Lens Type Olympus Zuiko Digital ED 12-60mm F2.8-4.0 SWD
            Lens Firmware Version 1.201
            Max Aperture At Min Focal 2.8
            Max Aperture At Max Focal 4.0
            Min Focal Length 12
            Max Focal Length 60
            Max Aperture 3.3
            Lens Properties 0xc043
            Extender None
            Extender Model :
            Extender Firmware Version 0
            Flash Type None
            Flash Model None
            Flash Firmware Version 0
            Camera Settings Version 0100
            Preview Image Valid Yes
            Preview Image Start 4223648
            Preview Image Length 445088
            AE Lock Off
            Metering Mode Spot+Highlight control
            Macro Mode Off
            Focus Mode MF
            Focus Process AF Not Used
            AF Search Not Ready
            AF Areas none
            Flash Mode Fill-in
            Flash Exposure Comp 0
            Flash Remote Control Off
            Flash Control Mode Off; 0; 0
            Flash Intensity n/a
            Manual Flash Strength n/a
            White Balance 2 Auto
            White Balance Temperature Auto
            White Balance Bracket 0 0
            Custom Saturation 0 (min -5, max 5)
            Modified Saturation Off
            Contrast Setting 0 (min -5, max 5)
            Sharpness Setting 0 (min -5, max 5)
            Scene Mode Standard
            Noise Reduction (none)
            Distortion Correction Off
            Shading Compensation Off
            Compression Factor 4
            Gradation Normal; Auto-Override
            Picture Mode Natural; 2
            Picture Mode Saturation 0 (min -2, max 2)
            Picture Mode Contrast 0 (min -2, max 2)
            Picture Mode Sharpness 0 (min -2, max 2)
            Picture Mode BW Filter n/a
            Picture Mode Tone n/a
            Noise Filter Standard
            Drive Mode Continuous Shooting, Shot 1
            Panorama Mode Off
            Image Stabilization On, Mode 1
            Manometer Pressure 0 kPa
            Manometer Reading 0 m, 0 ft
            Extended WB Detect On
            Raw Dev Version 0100
            Raw Dev Exposure Bias Value 0
            Raw Dev White Balance Value 0
            Raw Dev WB Fine Adjustment 0
            Raw Dev Gray Point 0 0 0
            Raw Dev Saturation Emphasis 0 0 0
            Raw Dev Memory Color Emphasis 0
            Raw Dev Contrast Value 0 0 0
            Raw Dev Sharpness Value 0 0 0
            Raw Dev Color Space sRGB
            Raw Dev Engine High Speed
            Raw Dev Noise Reduction (none)
            Raw Dev Edit Status Original
            Raw Dev Settings (none)
            Image Processing Version 0112
            WB RB Levels 448 408 256 256
            Color Matrix 240 56 -40 -32 344 -56 -2 -84 342
            Black Level 2 49 51 51 50
            Gain Base 256
            Crop Left 56 0
            Crop Top 34 0
            Crop Width 3648
            Crop Height 2736
            Noise Reduction 2 (none)
            Distortion Correction 2 Off
            Shading Compensation 2 Off
            Multiple Exposure Mode Off; 1
            Faces Detected 0 0
            Face Detect Area (Binary data 159 bytes, use -b option to extract)
            Focus Info Version 0100
            Scene Detect 0
            Zoom Step Count 12
            Focus Step Count 395
            Focus Distance 10.18 m
            AF Point Center (vertical); Single Target
            External Flash Off
            External Flash Bounce Bounce or Off
            External Flash Zoom 0
            Internal Flash Off
            Manual Flash On (1/64 strength)
            Macro LED Off
            Sensor Temperature 488
            User Comment :
            Flashpix Version 0100
            Color Space Uncalibrated
            Exif Image Width 3648
            Exif Image Height 2736
            Interoperability Index R03 – DCF option file (Adobe RGB)
            Interoperability Version 0100
            File Source Digital Camera
            Custom Rendered Normal
            Exposure Mode Auto
            White Balance Auto
            Digital Zoom Ratio 1
            Scene Capture Type Standard
            Gain Control High gain up
            Contrast Normal
            Saturation Normal
            Sharpness Normal
            Gamma 2.2
            PrintIM Version 0300
            Kompression JPEG (old-style)
            Thumbnail Offset 12768
            Thumbnail Length 5777
            Image Width 3648
            Image Height 2736
            Encoding Process Baseline DCT, Huffman coding
            Bits Per Sample 8
            Color Components 3
            Y Cb Cr Sub Sampling YCbCr4:2:2 (2 1)
            Aperture 9.0
            Blue Balance 1.59375
            Extender Status Not attached
            Image Size 3648×2736
            Lens ID Olympus Zuiko Digital ED 12-60mm F2.8-4.0 SWD
            Preview Image (Binary data 445088 bytes, use -b option to extract)
            Red Balance 1.75
            Scale Factor To 35 mm Equivalent: 2.0
            Shutter Speed 1/13
            Thumbnail Image (Binary data 5777 bytes, use -b option to extract)
            Circle Of Confusion 0.015 mm
            Depth Of Field inf (4.04 m – inf)
            Field Of View 33.3 deg (6.08 m)
            Hyperfocal Distance 6.67 m
            Light Value 8.7
          • #4607
            Die aktuelle Firmware der Kamera, ist die Version 1,4 von 2009!
            http://www.digitalkamera.de/Meldung/Firmware_14_fuer_die_Olympus_E-3_verbessert_den_Autofokus/5711.aspx
            Deinen Text, muss ich mir noch durchlesen um einen defekt, falls vorhanden zu finden.
          • #4608
              1/13 und f/9. Sowas produziert genau solche Fotos. Verwackelt und Überbelichtet. Wenn die Blende auf f/9 klemmt, dann könnte das so sein.
            • #4609
              Hallo Frank,
              sofern Kontakte reinigen keine Besserung bringt
              (wie ich leider vermute)
              kann Deine Bekannte vermutlich mit ganz geöffneter Blende noch fotografieren, sofern das zum jeweiligen Motiv passt.
              Meiner Erinnerung nach tritt der Fehler aber häufig zu Beginn nicht bei allen Aufnahmen auf. Ist gerade im Urlaub sehr ärgerlich, aber ein leider öfter auftretendes Problem gerade beim FT 12-60mm.
              Wenn über den Abblendknopf die Blende sich zumindest langsam schließen lässt vor der Auslösung, dann hilft das bei ruhigen Landschaftsaufnahmen.
              Viel Glück!
              Eckhard
            • #4615
              Grüße,
              Frank
            • #4600
              Ja, wenn es öfter vorkommt ist bzw. wird es der berüchtigte Blendenklemmer des 12-60. Und die Summe für den Service deckt sich mit meiner Erfahrung.
              jm2c
              Martin
            • #4606
              Die Freundin teilte mir noch mit, dass “ I don’t know if i touched a wrong function but the „f“ is always flashing“
