Start › Foren › Bildkritik › Tipps bitte › Seltsame Belichtung OMD EM 1 MII / OMD EM1
- Dieses Thema hat 12 Antworten sowie 5 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 7 Jahren, 8 Monaten von
Hans-Peter Brandhueber aktualisiert.
13. März 2019 um 12:46 Uhr #1763
Hallo Forumfachleute,
gestern habe ich dieses Foto bei Wolkenlosem Himmel und bestem Sonnenschein im Modus A (Blendenvorwahl) mit der EM1 MII gemacht! Dass, das Bild so dunkel ist, ist mir nicht verständlich!! Sofort habe ich versucht zu finden ob unbewusst etwas verstellt wurde. Leider kann ich nichts finden!?
Hat jemand einen Tipp, eine Ahnung an was dies liegen kann?
Weitere Versuche sind identisch verlaufen. Erst bei Belichtung +3,0 wurde das Foto so wie es in etwa hätte sein sollen!Aus Verzweiflung habe ich einige Stunden später, jetzt mit der EM1 versucht das selbe Foto zu machen, auch hier das selbe Ergebnis, zu dunkel!
Exif Standard: 12 mm / 800sec / F2,8 / 5300k / Vivid / Kontrast +1 / Schärfe +1 / Gradation Normal / sRGB / ESP Iso 200 ( Auto Iso) / Ext WB Messung AUS / Auflösung 350
Wie kann ich weitere Fotos hochladen?
Ich verstehs echt nicht!!
Bin gespannt ob jemand eine Erklärung hat?
Beste Grüße und einen schönen Tag,
Hans-Peter B.
13. März 2019 um 13:04 Uhr #12886
Das sieht mir nach einem Blendenklemmer aus.
13. März 2019 um 14:11 Uhr #12888
Ich tippe auf Szenenprogramm „Night by Day“
13. März 2019 um 14:51 Uhr #12889
Hallo Reinhard, hallo Dieter,
ich werde prüfen ob Szenenprogramm eingestellt ist.
Wie kann ich einen Blendenklemmer feststellen?
Objektiv: 12 – 60mm F2,8 FT
Kann es sein, dass das Objektiv einen Tag klemmt und einen nicht? Meine Tests heute, allerdings zu Hause aus dem Fenster sind mit beiden Kameras normal!
Kann man das verstehen?
Das zweite Bild ist das mit der EM1 am Nachmittag, etwas Bewölkter als um die Mittagszeit mit der Mark II.
Sobald ich heute raus komme versuche mein Glück nochmals mit beiden Cams!Danke schon mal für die superschnellen Antworten!!
Grüße H.-P. B
13. März 2019 um 15:11 Uhr #12890
Blendenklemmer.
Kostet um die 160 Euro.
Manchmal hilft Schütteln, manchmal Temperatur. Zuverlässig hilft auf jeden Fall der Service. -
13. März 2019 um 19:13 Uhr #12893
Lass dich nicht veräppeln:
Das mit dem Szenenprogramm war ein Witz!
Ein Blendenklemmer und der dazu gehörende „Urlaub in Tschechien“ (= Service) gehört zu einem langen FT12-60 -Leben einfach dazu!
Nimm die rund 160,-€ in die Hand und schicke es ein. Das Objektiv ist es allemal wert.Mein FT12-60 ist nach zehn Jahren härtestem Einsatz jetzt das zweite Mal im Urlaub. Hat es sich verdient. In Rente gehen darf es allerdings noch lange nicht!
Guckst du: https://oly-e.fotografierer.com/?q=node/2186
13. März 2019 um 19:47 Uhr #12895
Hallo Martin, hallo Reinhard,
ich denke ihr habt recht und muss das Objektiv einschicken.
Hätte nicht gedacht, dass es so was gibt!
Ich habe heute am Nachmittag mit beiden Cams, dem 12 – 60 und dem 45 1.8 etwas getestet. Mit dem Ergebnis es liegt am 12 – 60 und zwar immer dann wenn die Brennweite bei 12 mm oder ganz in der Nähe davon war.
Danke nochmals an euch und nach wie vor: Auf OLY-E.DE ist immer Verlass!!!! Danke! Hoffentlich bleibt das Forum bestehen!!!!!!Schönen Abend an euch alle und
beste GrüßeHans-Peter
14. März 2019 um 13:31 Uhr #12907
Du hast den Fehler nur im Weitwinkelbereich?
Unterhalb von 16mm?Und hat das Objektiv vorher beim Zoomen hin und wieder geknackt, wenn es über die 18mm ging?
Dann ist es ggf. auch eine Leiterbahn im Innern, die beginnt, sich zu lösen (das hat meins wohl gerade).
Die Konsequenz ist allerdings die gleiche:
Einschicken und für 160,- € wieder fit machen lassen!lg, Martin
18. März 2019 um 18:31 Uhr #12917
Hallo Martin,
danke für deine Nachricht! Mit dem Geräusch muss ich mal beim Zoomen aufpassen ob ich was höre.
Dann berichte ich nochmal.
Das Foto ist das zum ersten Bild bei Belichtung +3,0! Nur Testfoto natürlich!Also Geräusche am Objektiv beim Zoomen kann ich jetzt nicht feststellen. Ev. habe ich das beim auftreten der Sache einfach überhört oder tritt das Geräusch permanent ein?
Beste Grüße
Hans-Peter -
18. März 2019 um 23:39 Uhr #12963
Lohnt sich. Meins kam wie neu zurück. Also Kosmetik vom Feinsten
19. März 2019 um 15:03 Uhr #12964
Das knackt beim Zoomen hin und wieder wenn du über die 18mm gehst. Das ist im Innern eine Leiterbahn, die sich löst und dann irgendwo hakt beim Zoomen in dem Bereich.
Ist aber egal. 12-60 ist kaputt und wird repariert. Für 144,-€ zzgl. MWST und Fracht (Nachname per DHL).
(Stand heute, denn soeben kam der KVA für mein 12-60)Mach das, das FT12-60 ist es allemal wert!
jm2c, Martin
24. März 2019 um 19:27 Uhr #13007
Hallo Martin,
danke für die Info.
Ich werde es einschicken! Es ist es wirklich wert!Grüße
Hans-Peter -
24. März 2019 um 19:28 Uhr #13008
Hallo Thomas,
danke für die Info.
Natürlich wird es repariert!Grüße
Hans-Peter
