- Dieses Thema hat 13 Antworten sowie 7 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 8 Jahren, 11 Monaten von
stkdd aktualisiert.
6. Februar 2017 um 8:41 Uhr #672
ich habe seit 2008 eine E-510, gekauft damals im Set mit den beiden Kitlinsen 14-42 und 40-150. 2010 habe ich mir noch einen gebrauchten Blitz (Metz 48 AF-1) und 2012 ein ebenfalls gebrauchtes 14-54 (alte Version) gekauft.
Die Kamera ist nun doch etwas in die Jahre gekommen und bereitet ein paar Probleme. Der Speicherkartendeckel will partout nicht mehr zubleiben. Als Ersatzteil scheint dieser nicht mehr erhältlich zu sein. Oder kennt noch jemand eine Quelle?
Am 14-54 Objektiv löst sich der Gummi vom Fokusring so langsam in eine schmierige Masse auf. Gibt es hierfür eine Lösung?Die Bildqualität der 510 hat mir auch jetzt noch ausgereicht, vor allem mit dem tollen Glas des 14-54. Was mich wirklich in letzter Zeit stört, ist das kleine Display.
Neben der DSLR wird mit einer Ixus und einem Lumia geknipst, vor allem, wenn es um leichtes Ausflugsgepäck geht.
Da die Bildqualität bei schlechtem Licht nicht ausreicht, nutze ich die 510 doch immer wieder mal.Lohnt die Reparatur noch? Repararieren lassen wird wahrscheinlich zu teuer.
Bei Neuanschaffung ist das größte Kontra der Preis. Die kleinen und günstigen PENs haben alle keinen Sucher mehr. Zusätzlich wäre eine neue Linse notwendig.
Insgesamt (Kamera + Linse) könnte es auch etwas leichter sein als die 510 mit dem 14-54. Was könnt ihr mir empfehlen?Vielen Dank im Voraus.
Stephan -
6. Februar 2017 um 12:04 Uhr #5005
E-500. E520 und E-520 würde ich nicht mehr reparieren lassen. Die Sensoren altern auch und da lohnt sich die Reparatur eigentlich nicht mehr. E-620 werden gelegentlich für lächerlich geringe Preise angeboten. Das wäre der Budget-Tip. Alles andere wird teuerer…
6. Februar 2017 um 12:14 Uhr #5006
Hallo Stephan,
Du wirst Dich da entscheiden müssen.
Du als Langzeitnutzer mit Deiner geäußerten Zufriedenheit wird sich da möglicherweise völlig anders entscheiden, als jemand mit hoher technikaffinität und Innovationsbedarf
Ich selber ziehe oft (nicht immer) die Abbildungscharakteristik der älteren Objektive vor. Das ist kein optisches Qualitätsurteil, reiner Geschmack. Die mFT-Objektive sind schneller und es sind mehr AF-Punkte nutzbar, ist dir wohl bekannt.
Ich selber würde wohl in eine gebrauchte OM-D E-M1 in der ersten Version investieren mitsamt einem MMF-1 (der muß aber paralell sein) oder MMF-3 zur Nutzung der „alten“ FT-Objektive.
Für Dein 14-54 erhälst Du die Ersatzteile vermutlich bei http://www.viadavinci.de. Möglicherweise kann da aber auch eine freie Fotowerkstatt helfen mit selbst zugeschnittenem Material, Dir kommt es wohl nicht auf Design der Ausrüstung, sondern auf nutzbare Technik zur Umsetzung Deiner Vorstellungen an.Das FT 40-150 kannst Du vorerst weiterbenutzen oder bald durch das FT 70-300 oder gar 50-200 SWD ablösen, das wäre eine sehr deutliche Qualitätssteigerung. Diese FT-Objektive erhälst Du für einen sehr günstigen Preis im Verhältnis zur Qualität.
Für mich selber spielt das Gewicht trotz meines Alters keine wesentliche Rolle, zudem wirkt Gewicht zusätzlich stabilisierend.Abe das wäre meine persönliche herangehensweise – Du scheinst bis auf die Sensorqualität ja eigentlich nichts zu vermissen bei der derzeitigen Ausstattung.
Ob das Dir hilft?
Eckhard,
etwas ratlos -
6. Februar 2017 um 16:17 Uhr #5007
danke für eure Tipps. Wegen Ersatzteilen habe ich bei viadavinci angefragt. Der Fokusring vom 14-54 sieht wirklich schlimm aus, ich selbst traue mich (noch) nicht, den alten Gummi runterzukratzen.
Wenn ich richtig gelesen habe, unterstützt nur die E-M1 die alten 4/3-Objektive (über Adapter), M5 und M10 nur M4/3. Eine E-M1 ist aber momentan nicht drin. Ich bin mir auch nicht sicher, auf diesem Weg ein bereits totes Pferd weiterzureiten.
Die M5 und auch M10 gibt es als alte Version gebraucht recht günstig (200-300€). Was bringt ein neuer Body mit günstiger (Kit-)Linse an Verbesserung gegenüber jetzt?
Bis zur Urlaubssaison ist es noch ein Weilchen, somit muss ich nichts überstürzen.
Stephan -
6. Februar 2017 um 18:00 Uhr #5008
Hi Stephan,
die E-510, fokussieren über Sucher und Spiegel, wenn gewünscht aber auch über Liveview, mit Stabi ist ein feines Teil.
Der 10mPix Sensor ist auch prima, ich benutze meine auch noch aktiv.
Deshalb mein Tipp: Erhalten, so lange es geht.
Gruß – Dieter
6. Februar 2017 um 23:09 Uhr #5009
Das mit der Gummimanschette hatte ich auch.
Einfach ganz entfernen, mit sanften Reinigungsmittel nacharbeiten, es geht sehr gut auch ohne .
Gruß Ernst -
7. Februar 2017 um 16:31 Uhr #5012
ich werde einfach umsteigen.Habe E-510 gehabt und verschenkt genau wie E-30; mit OM-D5 oder OM-d10 können nicht mithalten,einfach alles verkaufen und auf m-Ft umsteigen. Reparaturen lohnen sich nicht.Für mein immertrauf 12-60mm mußte ich fast 300€ Reparatur hinblättern(aber der passt gut zur M1)….
7. Februar 2017 um 19:16 Uhr #5013
Da sich nirgends ein Speicherkartendeckel auftreiben lässt ließ ich mir etwas anderes einfallen. Da ich neben dem Fotografieren noch Modellbau als Hobby betreibe, waren die benötigten Hilfsmittel sofort greifbar.
Die abgebrochene Rastnase des Deckels habe ich mit speziellem Kunststoffkleber (Ruderer, dieser löst die Oberflächen an und klebt wirklich bombenfest) zuerst wieder angeklebt. Dann schnitt ich zwei jeweils 4x4mm große Stück aus einer weißen Polystyrolplatte (1,5mm dick) aus und schliff diese noch etwas in Form. Anschließend klebte ich die Platten hinter die beiden Rastnasen ein, sodass diese geringfügig nach vorn gedrückt werden. Damit bleibt der Deckel jetzt wieder zu.
Morgen kommt der zweite Patient (Objektiv) in den OP. -
8. Februar 2017 um 17:37 Uhr #5015
Hallo Stephan,
das klingt ja toll, finde ich prima.
Weiter so – Dieter
10. Februar 2017 um 15:13 Uhr #5018
Der klebrige Gummi vom Fokusring ist nun auch runter. Ist zwar nicht mehr so griffig, geht aber auch so. Danke für den Tipp.
Mein Umstieg auf MFT ist vorerst vertagt. Ich habe mich aber trotzdem die letzten Tage mal umgeschaut, denn irgendwann geht wieder mal was kaputt: Die E510 ist mir mit dem 14-54 schon an der Grenze bzgl. Größe und Gewicht für den Familienwochenendausflug. Wenn es leichtes Gepäck sein soll, blieb sie teilweise zu Hause. Aus diesem Grund wird es mit einer M1 nicht besser. Ich bräuchte etwas kleineres und leichteres für Immerdabei. Eine M10 oder PL7 oder von Panasonic die GM5.
Im Bereich der Objektive tue ich mich dagegen recht schwer. Hauptsächlich nutze ich Weitwinkel für Landschaft mit/ohne Personen und etwas Portrait. Beides ging mit dem 14-54 recht gut ohne großen Objektivwechsel. Das 40-150 war nur selten im Einsatz. Etwas mehr Weitwinkel wäre manchmal wünschenswert.
Welche(s) Objektiv(e) könnt ihr für meine Zwecke empfehlen?
Reicht ein 12 2.0 für den Anfang aus?Viele Grüße
Stephan -
13. Februar 2017 um 15:43 Uhr #5025
Danke Reinhard für deine Hinweise.
Stephan -
5. Dezember 2017 um 19:32 Uhr #6249
ich hab’s getan. Nein, die E-510 habe ich nicht entsorgt (die funktioniert auch weiterhin). Vielmehr habe ich meine Fotoausrüstung mit MFT verkleinert.Ich habe den Fehler gemacht, und war im September zum Olympus Playground in Berlin. Kurz zusammengefasst: Einfach toll!
Leihweise war ich mit der neuen E-M10 III ausgestattet. Und ich war sofort begeistert.
Geworden ist es schlussendlich die E-M10 II, als Objektiv habe ich das Panasonic Lumix 12-60 gewählt. So bin ich die nächsten Jahre wieder gut aufgestellt. Nochmals Danke an alle für eure Tipps und Ratschläge.Viele Grüße
Stephan -
10. Februar 2017 um 15:50 Uhr #5019
Ein 12 /2,0 kostet fast das gleiche wie ein 12-40 /2,8. Nimm Letzteres. Wenn zu schwer, dann das 12-50. Für den Ausflug langt das. Wenn’s richtig klein sein soll: 14-42EZ.
16. April 2017 um 18:30 Uhr #5244
velosophist
Hallo Stephan,
Dein Post ist zwar schion etwas älter aber:
bezüglich des jetzt glatten Fokusringes reise doch mal zum grossen Fluß und suche dort „repair patch selbstklebender Reparatur Aufkleber Nylon Flicken“. Für kleines Geld gibts dort eine solide Lösung.
Mit dem schwarzen Flicken habe ich eine lange Fahrradhose nach Sturz am Knie geheilt und es hält bombig, obwohl genau an der Stelle enorme Dehnung beim pedalieren entsteht.
Viel Erfolg.
FG Gerhard
