Problem mit 2,0 12mm
Start › Foren › Techtalk › Objektive › Problem mit 2,0 12mm
    • #1399
      Milchstraße mit M5 und 2,0 12mm. Belichtungszeit 5 Minuten
      (Kamera modifiziert.)
      Mit vorgeschobenem Ring tut mein 2.0 12mm das, was es soll, sowohl AF wie MF. Mit zurückgezogenem Ring ist der Anschlag beim Drehen des Fokusierings erreicht, bevor „unendlich“ scharf ist. Gibt es einen Trick, mit dem ich das ändern kann oder muss ich das Objektiv einschicken ?
      Lutz
    • #9415
        Da ist meiner Meinung nach der Ring falsch draufgesetzt. Theoretisch dürften dann auch die Fokusmarkierungen nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen – was sie, bei einem korrekt gebauten Objektiv halbwegs tun.
      • #9416
        Danke für die Antwort. Kann ich etwas ändern oder nur Olympus ?
        Lutz
      • #9417
          Check erstmal ob die Entfernungseinstellung zumindest grob funktioniert. Wenn nein – Einschicken.
