Start › Foren › Techtalk › Objektive › Objektiv 300mm f4 manuell fokussieren nur eingeschränkt möglich
Schlagwörter: 300mm f.4 Fokusring
- Dieses Thema hat 7 Antworten sowie 5 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 5 Jahren, 4 Monaten von
OlyEla aktualisiert.
13. März 2021 um 15:04 Uhr #65263
Hallo in das Forum,
ich kann bei meinem 300 f4 bei nach hinten gezogenen Fokusring nur im Nahbreich fokussieren. Bei Einstellung AF+MF, Einstellring nach vorn geht es aber durch den gesamten Bereich. Ausprobiert mit der E-M1III und E-M1II. Bei der E-M1III zeigt es auch im Sucher nur vom Makro bis 1/3 des Bereiches an, dann ist Anschlag. Offenbar defekt, oder?
Grüße, Andreas.
13. März 2021 um 16:20 Uhr #65264
Fokuslimiter in Kamera und Objektiv ist abgeschaltet?
Wenn beides „Ja“ – dann ist da wohl was kaputt….
7. Juli 2021 um 13:13 Uhr #68326
Guten Tag,
Ich hatte gleiches Problem. Manuelles Fokussieren mit Kameraeinstellung MF kein Problem.
Fokusringring zurückgezogen, drehen am Fokusring-keine Reaktion. Ich habe am 6.6. das Objektiv zur Reparatur eingeschickt. Ist 3 Wochen in Duisburg/ Dorsten hin und her bewegt worde. Dann endlich zum Sevicezentrum. Von dort die Mitteilung: Sie finden trotz Überprüfung keinen Fehler. Ich beschreibe den Fehler nochmal. Bekomme die Nachricht: Sie haben das mainboard getauscht.Heute kommt das Objektiv bei mir an.
Freude! Nur kurz. Bei zurückgezogenem Fokusring tut sich durch das Drehen nichts.
Was nun?
Mit freundlichem Gruss
E.Lachner
7. Juli 2021 um 19:47 Uhr #68333
Das 300/4 hat erfreulicherweise einen Fokusbegrenzer. 1,4m-4m, 1,4m-unendlich und 4m – unendlich. Je nachdem was Du eingestellt hast, stellt der Fokus, auch wenn MF eingestellt ist, genau im voreingestellten Bereich scharf. Ich finde das sehr praktisch, wenn ich am Teich Libellen knipse. Da brauche ich kein unendlich. Genau andersherum ist es wenn ich z.B. Raubvögel am Himmel fotografiere. Da nützt mir 1,4-4m eher wenig, Der Snapshotring hebt die Begrenzung auf. Allerdings lässt sich das Objektiv dann nicht mehr ganz so fein fokussieren. Schau doch mal nach, auf was Dein Objektiv eingestellt ist und ändere es je nachdem was gebraucht wird. Das sollte dann klappen und Du hast wieder Spaß an der Super Linse.
7. Juli 2021 um 16:56 Uhr #68331
Guten Tag noch mal!
Kann sein, ich habe den Fehler – meinen Fehler – gefunden habe : Ziehe ich den Fokusring zurück, kann ich ihn zwischen den Entfernungseinsatellungen „1.4 – unendlich“ drehen. Dabei tut sich nichts. Schiebe ich ihn wieder zurück, wunderbar: der Fokus läßt sich gut durch Drehen manuell verändern.
So war das wohl gedacht. Stimmt doch?
Wieder mit freundlichem Gruss
E.Lachner
8. Juli 2021 um 9:04 Uhr #68338
Guten Morgen,
Jetzt habe ich es. Wenn die MF – Kupplung im Menu aktiviert (!)ist, dann kann ich mit zurückgezogenem Fokusring schneller aber nicht so feinfühlig fokussieren.
Danke Achim. Du hast recht: Ein Objektiv, das begeistern kann, besonders wenn man alles richtig eingestellt hat.
MfG
E
9. Juli 2021 um 6:52 Uhr #68340
Hintergrund: der „mechanische“ Fokusring hat einen begrenzten Weg. Der „elektronische“ Fokusring ist Geschwindigkeitsabhängig. Dreht man schnell, fokussiert man schnell einen großen Weg, Dreht man sehr langsam, legt das Fokuselement einen kürzeren Weg zurück.
9. Juli 2021 um 10:23 Uhr #68341
Danke!
MfG
E.Lachner
