- Dieses Thema hat 6 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 5 Jahren, 4 Monaten von
Otto G. aktualisiert.
20. Juni 2021 um 2:54 Uhr #67923
20. Juni 2021 um 3:01 Uhr #67924
Hallo zusammen
mein MC 14 hat zum zweitenmal beim Abnehmen von der Kamera
die Begrenzungsschraube verloren.
Man dreht ja bis an den Anschlag (der Schraube) und nimmt den
Konverter ab.
Wenn kein Anschlag erfolgt,dreht man erstmal weiter.
Mit Glück merkt man sofort,dass etwas nicht stimmt und hört auf,
beim ersten hatte ich nicht aufgepaßt und weitergedreht,bis alles total verklemmt war.
Mit Gewalt konnte ich dann den MC 14 lösen ohne Beschädigung an Kamera und Konverter.
Ich habe dann von einem alten Zwischenring diese Schraube genommen und mit Sek. gesichert.
Trotzdem ist das wieder passiert.
Erstaunlicherweise ist die Schraube nicht ins Kameragehäuse gefallen.
Wo kann ich diese Schraube kaufen?
Gibt es das Problem öfter,ich bin etwas verunsichert.
Gruss
Otto
20. Juni 2021 um 8:00 Uhr #67925
Die Lösung dafür ist Via da Vinci. https://www.viadavinci.de/
Einfach mal anrufen, Problem schildern, Schraube bekommen. Am besten gleich zwei anfordern.
20. Juni 2021 um 19:19 Uhr #67965
Danke Reinhard,habs mir schon fast gedacht.
Was mir fast wichtiger ist,kommt das Problem öfter vor,
und wie kann ich die Schraube so befestigen,
dass es nicht mehr passiert.
Gruss
Otto-
23. Juni 2021 um 19:58 Uhr #68062
„Wie kann man so eine kleine Schraube sicher befestigen?“
Zuerst einmal nimm nie wieder Sekundenkleber!
Bei so kleinen Schraubverbindungen kann eine ungünstige Toleranz zu solchen „ausfallern“ sorgen.
Schon mit deiner neuen Schraube kann es besser sein.
Wenn du einen kleinen Uhrmacherschraubstock hast, kannst du den Schraubenkopf dort fixieren. Dann etwas Teflonband (Gas Wasser Installateur) zurechtschneiden. Ca. 2mm breit, 8mm lang. Diesen Streifen mit zwei Pinzetten in Gewinderichtung um das Schraubengewinde wickeln. Wird die Schraube eingedreht, stellt das Teflon den sicheren Halt her.Oder einen Tropfen Schraubensicherung (Loktite, Wirth, …) auf die mit Alkohol entfettete Schraube geben.
Du kannst mit der neuen Schraube auch zu einem Uhrmacher gehen und fragen, ob der die Schraube einkleben und festdrehen kann.
Viel Erfolg bei der Nachhaltigen Reparatur!
LG Andreas
23. Juni 2021 um 20:12 Uhr #68063
Noch etwas zum Aufsetzen / Abnehmen von Konvertern und Objektiven.
beim Aufsetzen achtet man darauf, das beide rote Punkte deckungsgleich sind. Das mach niemand „blind“.
Warum dann nicht beim Abnehmen hinsehen?
Dann dreht man nie weiter und sieht ob irgend ein Fremdkörper (Staub, Kleintiere, Grashalm, …) eventuell in die Kamera fallen könnte.LG Andreas
24. Juni 2021 um 20:52 Uhr #68098
Danke für deine Tipps.
Zum Uhrmacher gehen ist der ideale Tipp,denke ich.
Gruss
Otto
