Justierung 300 f4 und MC-14 möglich?
Start › Foren › Techtalk › Objektive › Justierung 300 f4 und MC-14 möglich?
    • #2137
      Hallo ins Forum,
      kann man beim Olympus Service den vorhandenen MC-14 und das vorhandene 300mm f4 zusammen aufeinander justieren lassen? Ich glaube, hab mal so etwas gelesen.
      (Und die Belederung der E-M1 II geht ab…sowas)
      Grüße, Andreas
    • #16283
        … und dass die Belederung abgeht…… Das können die auch beheben….
        Wegen des Konverters. Geht er mit dem 40-150 sauber?
      • #16288
        danke für deine Antwort. Ich besitze kein 40-150er Objektiv. Mein sehr gutes 50-200 SWD mus noch etwas herhalten, bis evtl. das neue 50-200 kommen sollte. Ich hatte nur so einen Gedanke, die beiden Komponenten optimal aufeinander abzustimmen. Wenn, dann würde bestimmt nur am Konverter etwas justiert denke ich. Mit dem 300er bin ich sehr zufrieden. Ich habe schon mal einen Bildausschnitt vom 300er mit dem Ausschnitt aus der Kombination 300er + Konverter verglichen und musste feststellen, der Bildauschnitt ohne MC-14 steht dem Ausschnitt gleiche Vergrößerung, dem mit Konverter im nichts nach und dieser sieht sogar noch einen Tick schärfer aus. Also brauchte ich theoretisch gar keinen Konverter?
        Grüße, Andreas
      • #16291
          weniger Details zeigt, als das ohne Konverter, dann hat eventuell Dein Konverter ein Problem. Ich steh normalerweise nicht auf Siemensstern-Ablichtung. Aber probier das mal.
