- Dieses Thema hat 49 Antworten sowie 13 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 8 Jahren von
martrebe aktualisiert.
25. Oktober 2018 um 16:27 Uhr #1533
nach einem langen Urlaub möchte ich meine Bilder nach Datum ( mit Lightroom oder PS Bridge) importieren, was aber leider nicht funktioniert. Alle Bilder werden unter dem heutigen !!! Datum in einem Ordner gespeichert.
Auch im Explorer ist kein Erstellungs-Datum angegeben.
Im Menü der Kamera sind Datum und Zeit korrekt eingestellt.Wisst Ihr Rat – ich wäre dankbar.
Lieben Gruß
Elke -
25. Oktober 2018 um 16:33 Uhr #10364
Erstmal braucht’s ein Bild für den Thread.
26. Oktober 2018 um 7:41 Uhr #10369
Hier die Einstellung des Kamera Menüs
26. Oktober 2018 um 7:42 Uhr #10370
Hier der Screenshot von Lightromm.
Es wird das aktuelle,heutige, Datum genommen -
26. Oktober 2018 um 7:44 Uhr #10371
Hier der Explorer
ES wird kein Erstellungsdatum angezeigt -
26. Oktober 2018 um 7:45 Uhr #10372
Hier der Screenshot aus der Bridge
In den Megadaten wird das Erstellungsdatum gezeigt. -
26. Oktober 2018 um 7:50 Uhr #10373
Hallo, noch mal kurz mein Problem.
Ich möchte meine Urlaubs-Fotos nach Erstellungsdatum importieren.
Aber weder LR noch der Explorer kennen das Erstellungdatum.
Ich bitte um Rat.
Danke erst mal
Elke-
26. Oktober 2018 um 17:23 Uhr #10393
Ich fang mal ganz von vorne an:
1. es ist egal welcher Name in der Kamera eingestellt wird, den der hat keinen Einfluss auf das Aufnahmedatum, welches in den Exifs steht.
2. Karte in den Kartenleser des Computers
3. LR starten oder wenn es schon gestartet ist auf Importieren gehen
4. Quelle aussuchen (diene Karte mit den Bildern) Bilder sollten im Vorschaufenster angezeigt werden.
5. Oben in der Mitte die art des zum Katalog hinzufügen auswählen. Ob „Als DNG kop.“ oder als „Kopie“ muss man selbst entscheiden. Meine Empfehlung: „Kopie“. So kann die ORF-Datei auch noch im Viewer gesehen und geändert werden.
6. rechte Seite von oben nach unten
6.1. Dateiverwaltung: Vorschaugröße erstellen „Standart“ (erstellt innerhalb LR eine Vorschau angepasst an die Monitor Auflösung
6.2. Dateien umbenennen: Ich benenne meine Dateien wie folgt um: Datum (das ist das Aufnahmedatum)_Namenskürzel_Dateinamen (der Dateiname kommt normalerweise an einem Tag nur einmal vor)
6.3. Während des Importvorganges anwenden: Entwicklungseinstellungen keine, Metadaten keine, Stichwörter je nachdem wie Du Deine Bilder wieder finden möchtest. (Entwicklungseinstellungen und Metadaten bitte erst einmal keine Eintragen, erst wenn man/frau wirklich weis was sich da tut Eintragungen vornehmen)
6.4. Ziel: Ordner nach Datum, Datumsformat JJJJ-MM-TT (2018-10-26 dadurch werden die Daten nach Jahr Monat Tag sortiert, wenn es anders ist werden die Daten vom z.B. 26sten egal welchen Monats oder Jahres immer unterhalb des 26sten Tages einsortiert)Dann Speicherort auswählen und Importieren drücken.
Damit werden keine Daten in den Exifs geändert.
Wenn das alles nicht hilft, bitte einen Screenshot der Importeinstellungen und der Voreinstellungen/Allgemein sowie der Katalogeinstellungen/Metadaten
Dann bitte noch welche LR-Version und warum in DNG umwandeln.
Viele Grüße vom Zauberberg
PS: Ganz wichtig: alles was mit der Bildverwaltung zu tun hat in LR machen, nichts im Explorer oder Bridge. Das bringt LR nur durcheinander
26. Oktober 2018 um 7:54 Uhr #10374
Dein erster Fehler ist schonmal, dasss Du den Dateinamen in der Kamera umgestellt hast. Olympus codiert im Dateinamen das Erstellungsdatum (Heute wäre zum Beispiel PA26xxxx.jpg P=Picture, A=Oktober, 26=26) Damit könntest Du sogar im Explorer simpel durch die Sortierung nach Dateiname nach Datum sortieren.
Der zweite Fehler ist, dass Du Adobe vermutlich das Importieren von der Speicherkarte überlässt. Kopiere die Daten von der Speicherkarte immer nur mit dem Explorer. Adobe fast jede einzelne Datei an und schreibt seinen Senf in die EXIFs. Damit hast Du das Erstellungsdatum nur noch in der EXIF selbst, aber nicht mehr in den Daten der Datei.
Dein Dritter Fehler ist, dass das Bild zum Threadstart gehört und sinnvollerweise auch irgendwas darstellen sollte. Woanders kannst Du ja auch Fotos zeigen….
29. Oktober 2018 um 5:09 Uhr #10437
Moin Reinhard,
warum sollte es ein Fehler sein, die Bild-Benamsung in der Kamera umzustellen? Mache ich seit Jahren so, ohne jede Probleme!
Und warum sollte es ein Fehler sein, einem Programm, z.B. Adobe (LR) den Import der Bilder zu überlassen? Auch das mache ich seit Jahren, zuerst mit LR, jetzt mit C1P. Dabei wird der Dateiname nochmal umgestellt. Ohne Probleme, das Aufnahmedatum steht korrekt in den Dateiinformationen. Weder LR noch C1P fassen das an. Könnte es am Datumsformat liegen (JJJMMTT), kann Windows damit nicht umgehen?Ohne eine Original-Datei vorliegen zu haben, habe ich keine Idee woran das liegen könnte.
Herzliche Grüße
Martin-
29. Oktober 2018 um 6:25 Uhr #10439
Martrebe will nach Aufnahmedatum sortieren. Wenn man die Benamsung nicht umstellt, kann man simpel nach Dateiname sortieren und schon hat man nach Aufnahmedatum sortiert. Also ist die Umstellung ein Fehler, da Kontraproduktiv.
Das Entfernen der Daten aus dem Dateinamen und Ersetzen durch den Kameranamen „E100“ löscht ohne Not wertvolle Daten. Wenn man mehrere Kameras auseinanderhalten will, reicht es völlig, den ersten Buchstaben dafür herzunehmen.-
29. Oktober 2018 um 6:56 Uhr #10440
Das ist sicher richtig, trotzdem ist es kein Grund dafür, dass bei Elke das Datum der Erstellung des Bildes nicht korrekt im Explorer angezeigt wird. Sie kann sich sicher damit behelfen, den Namen so zu lassen, wie Du es empfiehlst, aber der Fehler/merkwürdige Effekt bleibt.
Martin-
29. Oktober 2018 um 8:52 Uhr #10441
Also ich gebe ja zu, dass unten einfach viel zu viel Text steht, als dass man sich alles durchlesen kann.
Nur so viel: Auch Elke wird im Windows Explorer sicherlich das Aufnahmedatum angezeigt erhalten – das findet sich im Regelfall unter den Spalten „Datum“ oder auch „Änderungsdatum“. Diese Spalten können unter „Ansicht“ –> „Spalten hinzufügen“ ausgewählt werden.
Dass unter der Spalte „Aufnahmedatum“ keine Anzeige erfolgt, kann an einem fehlenden Codec für ORF-Dateien liegen.
Also einfach auf „Datum“ oder „Änderungsdatum“ schauen, dann klappts auch mit der Anzeige des Datums der Aufnahme…
Wolfgang(warum eigentlich steht bei Elkes Rechner im Explorer „Bild aufgenommen am“? Das gab es mal unter Win XP, meine ich mich zu erinnern…)
26. Oktober 2018 um 9:06 Uhr #10376
Ich habe noch nicht festgestellt, dass LR beim Importieren irgendwelche Metadaten der importierten ORFs oder JPEGs überschreibt.
LR importiert nur nicht alle Metadaten in ihre Datenbank.
Aber – warum wandelst du in DNG?
Kommt dein LR nicht mit den ORFs zurecht, ist das LR etwa zu alt?Gut – in den DNGs ist das korrekte Datum noch vorhanden, also liegt es am Import von LR.
Mein Verdacht ist, dass du in den Einstellungen des LR-Imports etwas besonders gut machen wolltest, und die Defaulteinstellungen geändert hast
26. Oktober 2018 um 9:10 Uhr #10377
Reinhard, das stimmt so nicht. Die Exifs werden auch beim Importieren von der Speicherkarte zum Rechner (kopieren) nicht verändert. Selbst auf Oly Viewer sind immer noch die Werte, die in den Makernotes sind, zu lesen und sind noch vorhanden.
Habe die Bilder nur über LR von Speicherkarte zum Rechner über Kopieren importiert. Das Originaldatum und die -uhrzeit bleiben unverändert.
Gruß Pit
Gruß Pit
26. Oktober 2018 um 9:24 Uhr #10379
Das kommt auf die Einstellungen von LR an. Bei bestimmten Einstellungen schreibt LR eben direkt in die EXIFs. Hatten wir x-mal auch im oly-forum, dass die Makernotes beim Import zerstört wurden. (Konnte man auch in den EXIFs dann immer schön lesen, wenn sich Lightroom da reingeschrieben hat.)
26. Oktober 2018 um 9:42 Uhr #10381
dies kann aber nur passieren, wenn man in den Importeinstellungen etwas „verbessern“ will, ohne zu wissen, was es bewirkt (es also verschlimmbessert).
Wenn man es LR einfach machen lässt, ist alles gut. Dateinamen sind wie Schall&Rauch – LR hat eine vorzügliche Bilderverwaltung – man findet seine Bilder blitzschnell, ohne sich die Tortur von Ordner- und Dateiumbenennung anzutun. Wer seine Bilder nach Kriterien ordnen will, ist mit der Vergabe und Zuweisung von Stichworten x-mal schneller, als mit einer Dateinamenverwaltung.
26. Oktober 2018 um 10:29 Uhr #10382
Ja so ist es. Denn gerade im Import sollte man nur möglichst nicht an den Dateien ändern.
Das einzige was ich beim Import ändere ist der Tag „Bildbeschreibung“. Darin wird im Original „Olympus Corporation“ geschrieben. Das lösche ich schon beim Import.
Was man beim Import machen kann ist das ergänzen in den IPTC-Informationen wie Copyright und andere Daten (wenn man will).
Gruß Pit
26. Oktober 2018 um 9:10 Uhr #10378
Danke für die ausführliche Antwort.
Dateinahme umstellen?
Mit Explorer importieren? Und dann ( im 2. Schritt mit 3000 Fotos) erst in DNG umwandeln?Gruß Elke
26. Oktober 2018 um 9:25 Uhr #10380
Sorry ich sehe gerade, dass in den gezeigten ORFs das Aufnahmedatum verschwunden ist (ich würde aber auch über die rechte Maustaste in den Dateieigenschaften „Details“ nachsehen).
Der Murks ist offensichtlich bei der DNG-Konvertierung eingetreten. (warum beginnt der Dateiname mit „E“ und nicht mit „PA“ oder gibt es die „PA“-Dateien noch?)
Fang am Besten am Anfang der Kette an:
Mache eine neue Aufnahme und betrachte die ORF (ohne jegliche Wandlung) im Explorer an.Ist dort das Aufnahmedatum noch vorhanden, dann ist die Kamera unschuldig – dann muss sich die Fehlersuche auf die nächste Bearbeitung richten.
26. Oktober 2018 um 11:02 Uhr #10383
Windows zeigt kein Aufnahmedatum im Explorer bei ORF-Dateien an.
Lass Dir einfach das Änderungsdatum anzeigen – DAS IST das Aufnahmedatum…
Wolfgang -
26. Oktober 2018 um 11:17 Uhr #10384
In Windows läßt sich ganz leicht das AUFNAHME Datum einstellen.
Explorer: Rechte Mousetaste – Zeile NAME anklicken – Menuauswahl für viele Benennungen öffnet sich, Aufnahmedatum anwählen, nun wird das Aufnahmedatum im Explorer angezeigt. Nichtbenötite Benennungen kann man hier auch löschen.
Grüße Heimo-
26. Oktober 2018 um 12:19 Uhr #10386
Hallo Heimo,
das ist schon richtig und Du kannst an meinem oben eingestellten Bild auch sehen, dass sowohl Aufnahme- als auch Änderungsdatum im Explorer aktiviert sind (diese Einstellung ist auch in der Menüzeile „Ansicht“ einstellbar). Aber anders als bei JPG-Dateien wird bei ORF-Dateien im Windows Explorer kein Aufnahmedatum angezeigt – das Datum der Aufnahme findet man nur unter der Rubrik „Änderungsdatum“.
Wolfgang-
26. Oktober 2018 um 13:54 Uhr #10387
Hallo Wolfgang es wird
du musst sehr wahrscheinlich in deiner unteren ORF-Auflistung das „Aufnahmedatum“ auch noch aktivieren.
26. Oktober 2018 um 15:01 Uhr #10390
So, hier noch eine Übersicht/Gegenüberstellung mit Dateien meiner E-M1 (blau markiert) und meiner E-M1 II. Mal mit, mal ohne Codec/Angabe „Aufnahmedatum“.
26. Oktober 2018 um 15:05 Uhr #10388
Hallo Dieter,
also ich selber habe ja kein Problem mit der Anzeige des Aufnahmedatums…
Aber ich gehe einmal davon aus, dass Du die E-M1 nutzt. Hier verfügt Windows über den passenden Codec, um ORF-Dateien anzuzeigen. Das bedeutet, dass Du z.B. über die Fotoanzeige von Windows auch die ORF-Dateien als Bild anzeigen lassen kannst – im Explorer ist auch eine Vorschaubildanzeige möglich.
Für die E-M1 II gibt es von Microsoft den passenden Codec nicht – entsprechend bleibt die Anzeige in der Foto-App tot, und es ist auch kein Vorschaubild im Explorer möglich. Und es wird auch kein Aufnahmedatum angezeigt.
Oben zum Vergleich die Windows Exploreranzeige für Fotos mit der E-M1 II…
26. Oktober 2018 um 15:05 Uhr #10389
…und hier nun die entsprechende Exploreranzeige für Fotos, die mit meiner E-M1 gemacht wurden.
Ggf. kann man ja einen entsprechenden Codec für die E-M1 II nachträglich installieren bzw. einbinden – meines Wissens bietet das Microsoft selber derzeit jedoch nicht an. Dann müsste es auch möglich sein, die Spalte „Aufnahmeanzeige“ mit Einträgen auch für ORF-Dateien der E-M1 II im Explorer zu versehen…
Aber: Die Angaben für „Änderungsdatum“ und „Aufnahmedatum“ sind ja identisch. Von daher muss man da meines Erachtens nicht unbedingt weiterforschen, nur weil die Spalte im Explorer einen anderen Namen hat…
Ach ja: Auch die Spalte „Datum“ gibt an, wann die Aufnahme gemacht wurde – auch bei den ORF-Dateien der E-M1 II. Wenn also der Begriff „Datum“ angenehmer sein sollte als „Änderungsdatum“, so kann unsere Elke auch diese Bezeichnung verwenden…
Viele liebe Grüße
Wolfgang-
26. Oktober 2018 um 15:07 Uhr #10391
Hallo Wolfgang,
OK das kann der Grund für die Nichtanzeige sein.
In Windows 10 hatte ich bislang die Metadaten der ORFs immer sehen können, jedoch keine Vorschaubilder und „Microsoft Fotos“ zeigten sie sich auch nicht.
Aus einem anderen Grund habe ich CDRaw installiert.
https://de.wikipedia.org/wiki/DCRaw
Seit dieser Zeit sehe ich im Explorer die Vorschaubilder, auch lassen sich die Bilder in „Microsoft Fotos“ betrachten
Ich habe keine Ahnung wie es sich mit Mark II ORFs verhalten würde, aber Hoffnung hätte ich
26. Oktober 2018 um 15:53 Uhr #10392
Hallo Dieter,
vielen Dank für Deine Info! Das wäre echt mal einen Versuch wert – vielleicht auf für Elke… Und zu diesem Thema habe ich im Nachbarforum noch das gefunden: https://www.oly-forum.com/forum/techsprech/e-m-1-mkii-olympus-raw-unter-windows-10
Bezüglich der E-M1 hatte ich vor Jahren noch unter Windows 7 den Microsoft Camera Codec Pack installiert. Danach klappte es auch mit der E-M1 mit Vorschaubildern und auch der Foto-App. Anscheinend hat dann das Update von Win 10 den Codec mit übernommen, obwohl lt. Berichten im Internet das Codec-Pack nicht mehr auf Win10 installiert werden kann… ???
Na, es bleibt spannend…
Schönes Wochenende und viele Grüße
26. Oktober 2018 um 18:10 Uhr #10394
FastPictureViewerCodecPack
Einfach mal die Suchmaschine eures geringsten Misstrauens benutzen und ihr findet die Lösung eures Codec-Problems…
Für die LR-Schwierigkeiten der TO bin ich allerdings der Falsche, weil ich kein LR benutze.
27. Oktober 2018 um 0:25 Uhr #10398
Vielen Dank!
Das Thema Codec für Win10 hatten wir im „hellen Forum“ ja schon vor gut einem Jahr. Der fehlende Codec für die E-M1 II in Win10 stört mich persönlich nicht, aber es ist meines Erachtens interessant, dass daran anscheinend die „fehlende“ Angabe des Aufnahmedatums für ORF-Dateien zu hängen scheint.
Ohne Elkes Frage wäre ich gar nicht auf dieses „Problem“ gekommen, weil ich sowieso immer bei Bedarf schon auf das „Änderungsdatum“ als Aufnahmedatum schaue. Und die Spalte „Aufnahmedatum“ ist keine von Windows Explorer als Standard vorgesehene Spalte; sie muss man erst einmal als Option in den Tiefen der Einstellungen des Explorers finden…
Also ich bin mal gespannt, ob Elke sich meldet und nunmehr zufriedengestellt ist – oder ob sie nun den Codec für ein paar Euronen installieren möchte, um das Datum der Aufnahme (ORF) unter „Aufnahmedatum“ anstatt unter „Änderungsdatum“ bzw. „Datum“ auslesen zu können.
26. Oktober 2018 um 21:34 Uhr #10397
Diese Thema interessiert, obwohl ich kein LR habe.
In Rocksdorf hatte mir Reinhard auf meine diesbezüglich Frage der Speicherung von Bildern den Tipp gegeben: Von der Speicherkarte in den Explorer kopieren…und von dort aus geht die eventuelle Bearbeitung weiter.HG Jürgen
27. Oktober 2018 um 0:28 Uhr #10399
Hallo Jürgen,
das mache ich auch so – Lightroom importiert bei mir die Bilddateien von der Festplatte/NAS.
Wolfgang -
30. Oktober 2018 um 8:59 Uhr #10455
Nachdem in einem Einzelfall mal vor längerer Zeit einige Aufnahmen auf der Sicherungs-Festplatte einen Dateifehler hatten, gehe ich zu lasten von Speicherplatz anders vor:
Kamera mit dem Olympus-USB-Kabel an den PC, auf der Sicherungs-Festplatte einen Tagesordner pro Aufnahmetag anlegen und im Explarer die Bilddateien (bei uns orf und jpg – zuweilen bekommen wir mit eigener Entwicklung kein vergleichbar gutes Ergebnis) gemäß Änderungsdatum in die Ordner kopieren.
Bei uns wird manuell der Ordner auf der Speicherkarte umbenannt auf einen niedrigeren Wert bei Dateiname AUTO bzw. ein nnnOLYMPUS-Ordner mit höherem numerischem Wert angelegt bei Dateiname Reset in den Olympus-Menue-Einstellungen.
Die Einzelnen Kameras unterscheiden sich duch den ersten Buchstaben im Dateinamen.Dann werden die Ordner von der Sicherungsplatte kopiert in die Dateistruktur für das Lightroom-Archiv.
Erst jetzt wird in Lightroom jeder dieser Tagesordner unter Import dem Archiv ohne weitere Kopie hinzugefügt.
Ist wohl geringfügig zeitaufwendiger – aber wenn mal eine Aufnahme in Lightroom nicht angezeigt wird, kontrolliere ich die Sicherungsfestplatte und die Speicherkarte, wo der Dateifehler liegt (extrem selten).Nur die Lightromm-Datenbank wird dann getrennt gesichert, die Dateistruktur entspricht ja der Sicherung. Dass im Notfall bei Nutzung der Sicherung in den Tagesdateien auch in Lightroom gelöschte Dateien vorhanden sind, stört nicht.
Nebenbei:
Eine Kopie der Bildersicherung liegt außerhalb im Bankschließfach – unsere Erinnerungen sind uns dies wert. Reinhard würde da besser einen ausgedienten Banktresor kaufen, er hat da deutlich mehr Sicherungsfestplatten zu verwalten.Viel Spaß mit den Aufnahmen und wenig Probleme mit der Verwaltung wünscht
Eckhard
30. Oktober 2018 um 10:29 Uhr #10457
Hallo, ich danke Euch allen für die rege Diskussion. Nur leider bin ich jetzt “ so klug als wie zuvor…“
Wenn ich von einer Reise mit 3-4000 Fotos zurückkomme, möchte ich, dass die Bilder nach Tagen gespeichert sind, weil ich die Orte dann einzeln bearbeiten kann. Ein Rucksack voller Bilder mit kryptischer Bezeichnung nützt mir wenig.
Mit meinen anderen Kameras ( Canon) hatte ich noch nie Probleme. -
30. Oktober 2018 um 11:37 Uhr #10458
dann schau dir mal den FastStone Image Viewer für den Import an. Der kann je Tag automatisch einen Unterordner erstellen.
30. Oktober 2018 um 16:52 Uhr #10460
unternommen habe ich überhaupt nichts! Es sind mir einfach zu viele gute Ratschläge, die ich leider nicht nachvollziehen kann.
Langsam komme ich mir nämlich ziemlich dämlich vor, weil ich es nicht kapiere.
Heute Abend gehe in meinen Fotoclub,nehme meine Oly mit und hoffe, dass jemand in der Gruppe Eure Tipps für mich „übersetzen“ kann.
Lieben Gruß ElkeDen FastStone werde ich noch ausprobieren.
30. Oktober 2018 um 19:35 Uhr #10463
31. Oktober 2018 um 9:14 Uhr #10477
Hallo, Ihr gebt Euch alle so viel Mühe mit mir und dafür danke ich Euch von Herzen für all die gutgemeinten Ratschläge.
Sicher liegt es an meinem – alten – sturen, schon etwas unbeweglichen Kopf.Ich möchte meine Ordnerstruktur so beibehalten, wie ich es seit Jahrzehnten gewöhnt bin.
zB: Urlaub….die Bilder werden von LR als einzelne Tage gespeichert, und ich brauche nur noch meine eigen Bemerkungen dazu schreiben.
Vorteil von LR: ich kann sofort Stichworte vergeben, Sterne oder X ( alle löschen)screenshot
31. Oktober 2018 um 9:17 Uhr #10478
Alle Fotos in einem Ordner – diesmal habe ich nichts umbenannt!
bringen wenig.
Der Ordner trägt den Namen des heutigen Tages!Enthält aber Fotos von 3 verschiedenen Tagen. -
31. Oktober 2018 um 9:23 Uhr #10479
Ich habe auch den Tipp aufgegriffen, mit der Windowsexplorer zu importiern.
Alle Bilder – von 3 Tagen – sind in einem Ordner. Und das mit der Originalbezeichnung.
Es ist nicht das, was ich möchte.Ich denke, wir schließen das Kapitel.
Ich danke Euch und sage tschüss.
Elke -
31. Oktober 2018 um 16:54 Uhr #10495
Guten Abend,
bei meiner Kamera steht bei Dateiname Auto -
31. Oktober 2018 um 17:05 Uhr #10497
und bei Dateiname.bearb sRGB
dann: FILE P 101 0001.jpg
B 100Da ich die Kamera ja aus 2. Hand habe, hat dann sicher der Vorbesitzer das geändert.
Bitte: Was soll ich einstellen?
Reinhard schreibt:
Das verstehe ich aber nicht!
Statt B kann ich A oder C nehmen
aber PA26xxxxx ?????Bitte um Nachhilfe für Dummies!
Gruß Elke -
1. November 2018 um 7:00 Uhr #10510
Danke,danke,danke,
sagt Elke -
30. Oktober 2018 um 15:25 Uhr #10459
Dein von dir beschriebenes Problem hat nichts mit irgendeiner Kameramarke zu tun – das Problem hat etwas mit deiner Arbeitsumgebung auf deinem PC zu tun.
Was hast du inzwischen unternommen, um den Fehler einzugrenzen?
30. Oktober 2018 um 19:54 Uhr #10465
Ups…. Danke für den Link!
30. Oktober 2018 um 20:29 Uhr #10467
Hallo Elke,
hoffe, Dir wurde im Fotoclub geholfen.
Allerdings habe ich den Verdacht, dass die Mitnahme der Kamera da eher wenig hilfreich war. Wenn die Clubmitglieder nicht helfen konnten meine Bitte um Klarstellung
– Hast Du wie Reinhard anhand Deines Lightroom-Screenshots vermutet im Kameramenue die ersten 3 Stellen selbst vergeben, also nicht nur die erste Stelle im Dateinamen?
Für uns ist das Olympus-Datum im Dateinamen schon deshalb angenehm, weil einige Labore den Dateinamen auf der Rückseite der Drucke vermerken. Dann finden wir die im digitalen Archiv mit annehmbarer Suchzeit.
– Aus welchem Grund konvertierst Du orf nach dng? Wir bei uns archivieren die orf-Dateien als digitales Negativ. Ein zwingender Grund für diese Umwandlung wäre für mich die Nutzung einer lokal installierten Lightroom-Lizenz für eine in der Lizenz nicht enthaltenes Kameramodell (z.B. OM-D E-M1 II in Lightroom 5).– Hast Du mal wie von Wolfgang und Heimo genauer beschrieben im Windows-Explorer Dir die Spalte Änderungsdatum eingeblendet? Bei den orf-Dateien ist das ja identisch mit dem Aufnahmedatum. Wie Lightroom das mit den dng-Dateien handelt, ist mir nicht bekannt. da kann ich nur vermuten, dass bei denen das Änderungsdatum der Zeitpunkt der dng-Konversion ist. Und wenn schon Konversion, dann würde ich persönlich die dng- und orf-Dateien in einem gemeinsamen Tagesordner speichern. Für den Oly-Viewer sind meiner Kenntnis nach dng-Dateien nicht nutzbar. Und der ist in Einzelfällen schon mal sehr nützlich.
– Die Anzahl der Aufnahmen (bei uns mehrere Kameras) ist für mich kein Problem, der Rechner kopiert ja so vor sich hin, ich kann solange etwas anderes erledigen. In meinem Verfahren muß ich halt pro Tag und Speicherkarte einige Sekunden tätig sein für die Kopiererei. Aber selbst bei unseren längeren Urlauben würde ich geschätzt nur so ne halbe Stunde einsparen, wenn ich das mittels eines parametrisierbaren Tools/Batchscripts machen würde. Die Sichtung und Bearbeitung benötigt unvergleichbar mehr Geduld.
Momentan sehe ich das also nicht als Olympus-Problem. Und trotz der Vernachlässigung der Olympus-Fotografen durch Adobe ach eher weniger als ein Lightroom-Problem.
Lasse bitte von Dir hören, ob „irgendwer/-etwas“ Dir geholfen hat!
Eckhard
Eckhard
31. Oktober 2018 um 9:37 Uhr #10480
Wenn Du die Dateien nicht in der Kamera umbenannt hättest, hättest Du die mit dem Explorer problemlos in drei verschiedene Ordner sortieren können. Du könntest Dir auch das Aufnahmedatum anzeigen lassen – wie Dir mehrfach erklärt wurde – und dann mit dem Explorer in drei unterschiedliche Ordner verschieben können.
Aber wenn Du Du das alles nicht willst – und auch die Step-by-Step-Anleitungen zu LR nicht befolgen willst – dann können wir wirklich nicht helfen.
31. Oktober 2018 um 10:16 Uhr #10482
da hilft nur noch eine Karte für jeden Tag.
31. Oktober 2018 um 17:36 Uhr #10500
Stell ein: Off, Off, Off, Off.
Ja, weiß ich, da muss man erstmal drauf kommen….
