- Dieses Thema hat 13 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 8 Jahren, 10 Monaten von
pitphotography aktualisiert.
9. Januar 2018 um 12:24 Uhr #1090
ich besitze seit langem das FT 7-14/4,0 und nutze ab und zu mit Adapter an der E-M1 und E-M1 Mark II
Mir ist zuletzt bei der Belichtungsreihe mit HDR (HDR 3, 5, oder 7 Bilder) aufgefallen, dass die Serienbildgeschwindigkeit sehr langsam abläuft.
Bei 14 mm Zoom-Stellung läuft die Belichtungsreihe sehr schnell ab. Bei kürzeren Brennweite spürbar langsamer.
Denke, dass das nicht normal ist. Das 11-22/2,8-3,5 ist dagegen rasend schnell.
Schleichender Blendenklemmer? Irgendwie scheinen die Blendenlamellen wahrscheinlich langsam zu bewegen. Ich befürchte, dass ein Service des Objektivs bei Olympus unumgänglich ist
Ist das Problem auch bei den anderen bekannt?
Danke und Gruß PitP.S.: Das ist Bild wurde mit dem Objektiv bei 7 mm Brennweite aufgenommen.
9. Januar 2018 um 13:11 Uhr #6695
Hallo Pit,
mhm – die HDR-Belichtungsreihe wird doch über die Belichtungszeit gesteuert – da bleibt doch von Bild zu Bild die Blende gleich.
Ich habe es gerade nochmal ausprobiert …
9. Januar 2018 um 13:19 Uhr #6696
Da ist was faul. Blendenklemmer kann es eigentlich nicht sein, weil die Blende gerade bei 14mm mehr zu tun hat, als bei 7mm – das 7-14 ist eigentlich ein 2,8-4,0 und da hat die Blende gerade am kurzen Ende zu tun. Und das 7-14 ist bei HDR nicht langsamer als jedes andere FT-Objektiv. Erste Aktion: Kontakte putzen.
Und dann: kannst Du das irgendwie genauer messen? „langsam“ und „rasend schnell“ ist mir etwas zu subjektiv. Wenn ich’S genauer habe, kann ich hier versuchen, es nachzustellen. Also Blende, Belichtungszeit, wieviel Aufnahmen – und ob das beim Kamerainternen HDR HDR1, HDR2, auch auftritt. -
10. Januar 2018 um 7:10 Uhr #6708
Guten Morgen,
gestern Abend habe ich die Kontakte des Objektivs geputzt. Hat sich leider nicht geändert. Daraufhin habe ich eine Testreihe gemacht.
Kamera war E-M1.1
Einstellung war:
Wählrad M, AF aus, Lautlos mit SerienBild H bei 10 Bilder/Sekunde
Blende f/8 und Belichtungszeit 1/200 Sek.jeden Millimeter mit 5 Sekunden Dauerfeuer und als Ergebnis die Anzahl der gespeicherten Bilder:
Das Bild ist angehängt.Danach habe ich mit meiner E-M1 Mark II gemacht, auch Serienbild H mit 15 Bilder/Sekunde. Habe die Verschlussgeräusche aufgenommen und diese als MP3-Audiodatei gespeichert.
Hier die „Musik“ des Verschlusses bei 7 mm Objektiv-Stellung:
7 mm.Dann bei 14 mm-Anschlag, recht flott:
14 mm.Und nun die „langsame Musik“, kurz vor dem Anschlag des 14 mm-Zoomstellung:
kurz vor 14 mm-Anschlag.Ich finde, normal ist das nicht. Da Kontakte putzen nicht geholfen hat, fürchte ich, das Objektiv zum Service schicken zu müssen. Eine Selbstreparatur unterlasse trotzt meines Feinmechanikerberufs mit Meistertitel ich das lieber.
Zwar funktioniert die Blende. Mir geht es eher darum, dass ich oft freihändig HDR-Belichtungsreihe mache und je schneller die Folge umso geringer die Verschiebung der übereinander liegenden Bilder.
Da gebe ich lieber ca. 300 € für den Service aus anstatt einen neuen mFt 7-14 für 1000 €. Zumal das alte FT auch optisch korrigiert ist.
Warte aber erst mal eure Meinung ab.
Gruß Pit
10. Januar 2018 um 9:55 Uhr #6722
Alles sehr seltsam:
Kamera war E-M1.1
Einstellung war:
Das Bild ist angehängt.Die Belichtungszeit ist konstant, die Blende muss zwischen den einzelnen Bildern nichts tun, der AF-Motor hat überhaupt nichts zu tun …
!Nur zu Beginn der Serie muss die Blende eingestellt werden!?Es stimmt doch, dass zwischen den einzelnen Bildern die Blende nicht bewegt wird – oder habe ich dies falsch beobachtet?
10. Januar 2018 um 11:13 Uhr #6726
Nein leider nicht. Die Blende wird auch in der Serie ständig auf und zu geschlossen. Das hatte ich auch beobachtet. Kannst du sehr gut sehen, wenn du manuell eine längere Belichtungszeit und manuell auf f/11 stellst.
Gruß Pit
10. Januar 2018 um 11:56 Uhr #6727
Glaube ich dir – ist aber bei mir mit E-M1.1 und z.B. 25mm f1.8 nicht der Fall. Blende geht zu und bleibt auch in der Serie zu.
Vielleicht weiß Reinhard mehr.
10. Januar 2018 um 17:56 Uhr #6734
Ich hab’s jetzt mal getestet. Es ist tatsächlich so, dass die Blende des Objektivs bei 14mm schneller ist als bei allen anderen Brennweiten. Warum das so ist, kannst Du ganz leicht feststellen, wenn Du auf Blende 4 gehst und dann im Lautlos-Modus rattern lässt. Bei 14mm hörst Du gar nichts mehr. Da wird das Objektiv tatsächlich in Offenblende betrieben. Bei allen anderen Brennweiten wird das Objektiv grundsätzlich auf f/4 abgeblendet. Das macht das Objektiv alleine – ohne Befehl von der Kamera. Du hast also zwei Blendenbewegungsschritte. Einmal auf f/4, dann auf f/8. Außer eben bei 14mm – da springt die Blende sofort auf f/8.
Dein Objektiv ist also in Ordnung. (Aber es ist halt ein Objektiv, bei dessen Konstruktion noch kein Mensch an 15 oder mehr fps mit elektronischem Verschluss gedacht hat…..) -
9. Januar 2018 um 13:34 Uhr #6697
Danke für die Rückmeldung.
Ich werde mal mit Serienbild-Funktion und Anzahl der Bilder in einem Zeitraum von 5 Sekunden und das Ergebnis in Anzahl der Bilder innerhalb des Zeitraums machen.
Und ich meine mich zu erinnern, dass die Folge sehr schnell war.
Werde ich mal probieren, werde mal deinen Rat mit dem Kontakte putzen beherzigen.
Gruß Pit
10. Januar 2018 um 7:12 Uhr #6710
Ja auch, egal ob Serienbild oder HDR-Belichtungsreihe (auch intern). Denn beim Aktivieren des HDR wird stets Serienbild H aktiviert.
Gruß Pit
9. Januar 2018 um 14:01 Uhr #6698
Das hab ich anfangs auch gedacht, aber selbst bei sehr kurzen Belichtungszeiten war die Folge spürbar langsamer als bei 14 mm Zoom-Stellung.
Gruß Pit
10. Januar 2018 um 12:07 Uhr #6728
Da gibt’s keine Regel. Nur beim einzelnen Objektiv, aber es gibt fast alles. Bei den FT-Objektiven ist aber bei den allermeisten Objektiven die Blende in dauernder Bewegung – bei den meisten Brennweiten…..
10. Januar 2018 um 17:43 Uhr #6733
Ok, das heißt, ich muss damit leben oder ist das Objektiv FT 7-14 bei dem anderen Besitzer schneller?
Danke und Gruß
Pit -
10. Januar 2018 um 18:29 Uhr #6738
Vielen Dank dass du an deinem Objektiv getestet hast. Nun weiß ich Bescheid, dass die Blende im Objektiv anders arbeitet. Das mit dem Sprung von 2,8 auf 4 und dann zur eingestellten Blende in den kürzeren Bremnweiten war mir auch aufgefallen.
Das ganze fiel mir erst richtig bei der neuen E-M1 Mark II auf, da sie höhere Bildrate hat.
Danke nochmal. War fast schon dabei das Objektiv, das stolze 9 Jahre alt ist, zum Service zu schicken. Gut, kann damit leben.
Gruß Pit
