Start › Foren › FAQ/Tech › Techartikel › Fragen zum Dual-Stabi und/oder Synch-IS mit der alten EM1 (FW 4.6) u. 4/100-400
- Dieses Thema hat 10 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 5 Jahren, 5 Monaten von
panomatic aktualisiert.
7. Mai 2021 um 17:53 Uhr #66741
Hallo,ich konnte lange Zeit widerstehen, aber nun habe ich doch eine wunderschöne E-M1 (I) in silber erstanden (silber mußte sein) und habe nun Fragen zum Stabilisator.
Teleobjektiv 100-400:
Hier wirken doch Stabilisation in der Kamera und Stabilisation im Objektiv „unabhängig“ voneinander, aber beide wirken. Ist das so? Könnte ich einen von beiden wahlweise abschalten? Ich will es nicht unbedingt tun, möchte nur die Arbeitsweise ergründen.
Objektiv 4/12-100
Hier gibt es doch den „Synch-IS“, beide Systeme „ergänzen“ sich. Ist das so? Und funktioniert das an der E-M1(i) mit FW 4.6. ?
Bin für Erklärungen dankbar.
…und obiges Foto am Mikroskop braucht keinen Stabi..
Gruß Jürgen
7. Mai 2021 um 19:09 Uhr #66744
Hallo Jürgen,
erst einmal Glückwunsch zu den Anschaffungen. Alle drei Teile sind einfach Klasse.
Nach meiner Einschätzung kannst Du entweder den Stabi in der Kamera oder den im Objektiv nutzen. Dual Stabi kann die gute E-M1 (das gute Urmodel) nicht.
An der Kamera würde ich standardmäßig den Stabi auf Automatik eingestellt lassen. Am Objektiv auf aus. Dann stabilisiert die Kamera. Wenn Du den Stabi am Objektiv einschaltest, sollte automatisch der Stabi in der E-M1 ausgeschaltet bzw. wirkungslos sein.
Falls ich falsch liege bitte nicht steinigen.
LG Andreas
7. Mai 2021 um 19:54 Uhr #66745
Bei der E-M1 ist das Feature Zahnradmenü C -Objektiv I.S. Priorität relevant. Wenn dort steht, dass der Objektiv-Stabi-Priorität hat, wird bei aktiviertem Stabi am Objektiv der kamerainterne Stabi abgeschaltet. Und umgekehrt. Wenn da „Aus“ steht – Default – dann ist immer nur der Stabi in der Kamera aktiv.
Gerade ausprobiert: Der Kamerastabi ist deutlich leistungsfähiger als der Stabi im Objektiv. Also an der E-M1 einfach den Stabi am Objektiv ausschalten.
Diese Antwort wurde vor 5 Jahren, 6 Monaten von
rwadmin geändert.
8. Mai 2021 um 11:32 Uhr #66754
Moin zusammen…
Reinhard, du kannst behaupten, das wäre Placebo, aber…
Mit dem µFT 12-100/4 habe ich an meinen E-M1en (ohne MK – also erste Version) aus dem hüpfenen Boot oder freihand bei langen Belichtungszeiten deutlich weniger Verwackelungen, als mit dem FT12-60.
Objektiv-Stabi-Priorität = Default = AUS
Nach Aussage von Nils H. tut der Stabi vom 12-100 auch in den „alten“ E-M1en etwas, nur halt nicht so viel, wie in den neuen (Rechen-Power). Kann Marketing-Geblubber sein, aber meine Erfahrung scheint dies zu bestätigen.
jm2c, Martin
Der Kleine Physiker geändert.
8. Mai 2021 um 21:56 Uhr #66759
Es ging nur um das 100-400, da ist das anders als beim 12-100
9. Mai 2021 um 12:15 Uhr #66779
Objektiv 4/12-100
Hier gibt es doch den “Synch-IS”, beide Systeme “ergänzen” sich. Ist das so? Und funktioniert das an der E-M1(i) mit FW 4.6. ?
Nunja, du hast auf den 100-400 Teil geantwortet, ich auf den 12-100…
9. Mai 2021 um 13:18 Uhr #66781
So Sorry, wieder mal nicht sorgfältig gelesen. Du hast natürlich recht.
9. Mai 2021 um 21:39 Uhr #66788
Ich danke euch beiden für die Infos.
Die Ausführungen zum 100-400 sind mir klar.
Beim 4/12-100 funktioniert also der Synch-IS auch mit der E-M1 (I) , so habe ich das nun interpretiert….hoffentlich richtig interpretiert.
(Und falls nicht-…..kaufe ich mir trotzdem keine neue Kamera).
Gruß Jürgen
Das Bild wurde aus etwa 2,7m Entfernung mit dem 100-400 bei 150mm BW aufgenommen.
10. Mai 2021 um 9:17 Uhr #66796
Nach meiner Erfahrung: Ja!
12. Mai 2021 um 16:16 Uhr #66749
Hallo Andreas und Reinhard,
danke für die schnellen Infos. Da hab ich am WE eine Beschäftigung!
EM1 mit 100-400 bei 150mm, Blende 5,6, man Fokus, Entfernung 2,7 m
EM1 mit Carl Zeiss Jena Sonnar 4/135 (Aluversion) bei f=8
13. Mai 2021 um 17:57 Uhr #66845
Dein Carl Zeiss Jena ist ein wahres zeitloses Schätzchen!
Ein klasse Bild.
LG Andreas
