Fokusring geht nicht beim 40-150 f2,8 Pro
Start › Foren › Techtalk › Objektive › Fokusring geht nicht beim 40-150 f2,8 Pro
    • #2188
      Hallo ins Forum,
      ich habe mir ein gebrauchtes 40-150 f2,8 Pro zugelegt. Beim testen ist mir folgendes aufgefallen. Bei der Einstellung S-AF+MF geht der Fokusring nicht bei leicht gedrücktem Auslöser, so wie bei meinen anderen Objektiven. Zurückziehen in den MF geht.
      Kann es an irgendeiner Einstellung liegen? Oder ist das Objektiv defekt?
      Grüße, Andreas.
    • #16836
        blockiert grundsätzlich den Fokusring solange der normale AF arbeitet. Erst wenn dieser die Arbeit beendet hat, wird der MF freigegeben. Bei nicht halb gedrücktem Auslöser geht der Fokusring?
        BTW: Warum hast Du S-AF+MF eingestellt?
      • #16837
        wenn ich zum Beispiel einen Vogel zwischen Ästen scharf stellen will, justiere ich mit Hand nach. Ansonten würde sich ja der Fokus irgend wo anders festsetzen. Mache ich schon jahrelang so und funktioniert mit alten FT Objektiven und auch mit jedem neuen Pro Objektiv. Übrigens kann ich bei diesem genannten Objektiv MF an der Kamera einstellen, aber der Fokusring macht nichts. Alle anderen Objektive die ich besitze reagieren dann mit Fokusänderung. Deshalb frage ich ja, ob es evtl. speziell für dieses Objektiv eine versteckte Einstellung gibt, was ich nicht glaube. Habe auch die Kamera zurückgesetzt. Trotzdem geht es nicht. Aber bei den anderen Objektiven funktoniert es.
        Den Finger am halb gedrückten Auslöser belassen hat den Vorteil, ich justiere und löse dann aus. Ansonsten würde der Autofokus ja wieder neu und falsch sitzen.
        Grüße Andreas.
      • #16839
          dann ist der Sensor im Objektiv hin. Ab zu Olympus. Es gibt keine versteckte Einstellung dafür.
