- Dieses Thema hat 13 Antworten sowie 4 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 7 Jahren, 9 Monaten von
Hermann aktualisiert.
13. Januar 2019 um 10:40 Uhr #1659
Vor Monaten hatte ich hier mein Problem mit dem 12mm/2,0 im snapshotmodus angesprochen. Das Objektiv war 2 mal bei Olympus ohne dass danach die Möglichkeit bestand, weit entfernte Objekte mit dem zurückgezogenen snapshotring scharf zu bekommen
Der Anschlag war „im Weg“. (Natürlich hatte ich das Problem den Olympusleuten ausführlich beschrieben).Dann ging das Objektiv zu Via da Vinci. Zwei Tage später kam von dort der Anruf: Sie finden (wie Olympus) keinen Fehler. Ich solle bitte die Kamera einschicken, bei der das Problem auftrat. Nun haben sie die Fokusebene in der M1.1 so justiert, dass „unendlich“ mit dem snapshotring erreicht wird.
So weit so gut. Ich habe das Objektiv nun an meine M1.2 angesetzt: Unendlich wird nicht erreicht ! An einer M5.1 lässt sich Objektiv mühelos auf unendlich fokusieren – sogar noch „mit etwas Luft“
D.h. alle drei Gehäuse haben unterschiedliche Fokusebenen.
Vermutlich waren diese bei der M1.1 und M1.2 vor der Justierung von Via da Vinci gleich.
Macht es Sinn nun auch die Fokusebene an der M1.2 justieren zu lassen oder soll ich lieber auf die Möglichkeiten mit zurückgezogenem snapshotring am 12mm verzichten ?
Grüße Lutz -
13. Januar 2019 um 12:11 Uhr #11762
Fokusebene der Kamera justiert?
D.h. den Sensor vor oder zurück geschoben?
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
14. Januar 2019 um 14:28 Uhr #11785
Nun muss man sich mal die Zahlen aus der wirklichen Welt ansehen.
Die HyperFokalDistance des 12/2 beträgt offen ca. 7,90m (bei einem Streukreisdurchmesser CoC von 0,0091mm und nicht 0,0144mm).
Als WW ist das 12/2 besonders empfindlich bzgl. Abweichungen des Auflagemaßes. Eine Vergrößerung des Auflagemaßes für Unendlich um a=0,001mm führt zu einem Absenken der größtmöglich einstellbaren Aufnahmeentfernung g von Unendlich auf 144m nach der Formel 1/g=1/f-1/(f+a).
Bei a=0,002mm > g=72m, bei a=0,010mm (ein hundertstel mm) > g= 14,4m und bei a=0,020mm > g=7,2m.
Damit die größtmöglich einstellbare Aufnahmeentfernung g so groß wird wie die HypFokDist=7,90 m, müsste der Fehler in der Auflage schon etwa 0,0183mm, also 18,3 tausendstel mm sein und selbst dann würde man mit f2 immer noch Unendlich scharf abbilden können
Gruß, Hermann
P.S. Damit (a=+0,001mm, g geht runter auf 144m e.a.) wird übrigens auch klar, wie groß die Challenge einer „genauen“ Justierung des Bajonetts, bzw. des Sensors ist
13. Januar 2019 um 12:31 Uhr #11763
Hallo Martin,
mich wundert das auch. Ich habe das so zur Kenntnisgenommen und hoffe, dass Reinhard dazu etwas schreibt.
Gruß Lutz -
13. Januar 2019 um 12:31 Uhr #11764
Hallo Martin,
Gruß Lutz -
13. Januar 2019 um 16:18 Uhr #11769
… dass die die Fokusebene nachjustieren können, ist klar. Aber dass das notwendig sein kann, um ein bestimmtes Objektiv zu justieren habe ich noch nicht gehört. Denn wenn Du nicht auf unendlich stellen kannst, dann bedeutet das eigentlich, dass das Auflagemaß zu groß ist. Und das hat noch ein paar andere eklige Auswirkungen. Das darf eigentlich nicht sein.
Ich werde mich da am Montag mal drum kümmern.
13. Januar 2019 um 21:23 Uhr #11779
Danke – Bin gespannt was du erfährst.
Lutz -
16. Januar 2019 um 11:41 Uhr #11823
Dass die Fokusebene justiert werden kann ist mir klar…
Nur finde ich es arg merkwürdig, wenn nur ein einziges Objektiv und das auch nur im MF (so hatte ich den TO verstanden), ein Problem hat, die Fokusebene zu „justieren“ aka verstellen?!
Das fühlt sich für mich an, als würde man bei einer Schließanlage, bei der ein einziger Schlüssel von vielen ein Problem hat, das Schloss auf diesen einen Schlüssel einstellen und damit riskieren, dass alle anderen Schlüssel dann ein Problem bekommen…
wundert sich
Martin -
14. Januar 2019 um 11:52 Uhr #11784
… Also, so wie das aussieht, scheint es ungewöhnlich zu sein, dass das Auflagemaß bei einer Oly verstellt ist. Ab Werk normalerweise nicht. Es kann allerdings sein, dass die Kamera mal einen Schlag abbekommen hat. Dann passiert sowas.
Muss ja gar nicht bei Dir passiert sein, evtl auch beim Vorbesitzer oder beim Transport. -
14. Januar 2019 um 15:35 Uhr #11787
Vielen Dank für s Nachfragen und für die Antwort.
Lutz -
15. Januar 2019 um 8:49 Uhr #11803
Vielen Dank für diese interessante Rechnung. Da ich das 12/2 Objektiv bewusst bei offener Blende einsetze spielen die Bruchteile von Millimetern eine große Rolle.
Gruß Lutz -
16. Januar 2019 um 13:13 Uhr #11825
Nochmals zusammengefasst: Lutz hatte Probleme mit seinem 12/2, so dass die Gefahr bestand, weit entfernte Objekte mit dem zurückgezogenen snapshotring nicht scharf zu bekommen.
Beim Service haben sie die Fokusebene in der M1.1 so justiert, dass Unendlich erreicht wird. An der M1.2 wird Unendlich nicht erreicht. An der M5.1 wird Unendlich mehr als erreicht, sogar überschritten.
Ich darf an mein Posting vom Mo 14/01/2019 15:28 erinnern, als ich gezeigt habe, dass ein WW sehr empfindlich ist gegenüber kleinen Abweichungen vom Auflagemaß. Schon ein +0,001 mm (ein tausendstel mm mehr; das ist in der Größenordnung, in der die metallische Oberflächengüte des Bajonetts definiert wird!) reduziert rechnerisch die einstellbare Aufnahmeentfernung von Unendlich auf 144 m. Dies gilt übrigens auch für eine Auszugsverlängerung von 0,001 mm, die (z.B. durch einen Schneckengang/snapshotring o.ä.) in der Entfernungseinstellung manuell bewirkt werden kann!
Im Fall von Lutz jetzt könnte es theoretisch sein, dass die Auflagemaße seiner 3 Kameras wie folgt abweichen:
– M1.1 = Nennmaß 19,620 mm genau erreicht
– M1.2 = Auflagemaß 19,621 mm
– M5.1 = Auflagemaß 19,619 mm.Das sind selbstverständlich skurrile Werte. Wobei sich sofort mindestens 2 Fragen öffnen:
1. Wie genau ist denn nun wirklich in den Hundersten- und Tausendster-Stellen das Nenn-Auflagemaß 19,62x mm? 19,62 mm ist übrigens der „genaueste“ Wert, den unsereiner in der Literatur finden kann.
2. Woher weiss/sieht denn Lutz, dass Unendlich nicht erreicht wird? Wie genau ist seine Anzeige?
Nun die Frage von Martin nochmals, Zitat: „Nur finde ich es arg merkwürdig, wenn nur ein einziges Objektiv und das auch nur im MF ein Problem hat, die Fokusebene zu „justieren“ aka verstellen?“
Angesichts der fabelhaften HyperFokalDistance des 12/2 von offen ca. 7,90m (bei einem Streukreisdurchmesser CoC von 0,0091mm und nicht 0,0144mm) schlage ich eine allgemeine Entspannung vor: Lasst alles wie es ist und macht Euch keine weiteren Sorgen!
)Gruß, Hermann
16. Januar 2019 um 13:23 Uhr #11826
Eben, Hermann, das ist ja mein Punkt…
Ein einziges Objektiv hat ein „Problem“, welches gar kein Problem ist, weil es eigentlich keine fotografischen Auswirkungen hat. Mit der HyFo könnte der TO alle Bilder auch bei Offenblende und MF wunderbar scharf bekommen.
Deshalb wundert es mich, dass da überhaupt etwas an der Cam gemacht wurde!
Andererseits:
Alle autofokustauglichen Objektive können ja über Unendlich hinaus stellen (physikalisch ist das verbaler Blödsinn, aber ihr wisst, was ich meine). Sie brauchen das für den AF.
Nun kann ich meine Objektive auch bei gezogenem Snapshot-Ring manuell deutlich über Unendlich hinaus drehen. D.h.: habe ich ein extrem weit entferntes Objekt scharf, dann kann ich weiter drehen, und es wird wieder unscharf.Wenn also beim TO deutlich VOR Unendlich mit dem manuellen Ring Schluss ist, dann müsste seine Abweichung der Fokusebene doch viel größer sein, als die von dir errechneten Werte.
Und das ist im AF nie aufgefallen? Oder z.B. mit einem 17er? Oder einem Zoom, welches auch bis 12mm runter geht?Alles sehr merkwürdig!
wundert sich
Martin -
16. Januar 2019 um 21:17 Uhr #11840
Zitat Martin: „Wenn also beim TO deutlich VOR Unendlich mit dem manuellen Ring Schluss ist, dann müsste seine Abweichung der Fokusebene doch viel größer sein, als die von dir errechneten Werte. Und das ist im AF nie aufgefallen? Oder z.B. mit einem 17er? Oder einem Zoom, welches auch bis 12mm runter geht?“
Daher sollte Lutz mal unsere Fragen beantworten:
Was heisst denn „Schluß“ oder „unscharf“? Ist denn vor Unendlich mechanisch „Schluß“ oder ist „unscharf“ im AF nie aufgefallen? Oder z.B. mit einem 17er? Oder einem Zoom, welches auch bis 12mm runter geht?
Please …
