Firmwareupdate 3.0 für die O-MD E-M1.2
Start › Foren › Techtalk › Kameras › Firmwareupdate 3.0 für die O-MD E-M1.2
Ansicht von 19 Antwort-Threads
    • #1892
      Ich bin mal gespannt wann bzw., ob das kommen wird.
      Duck und weg…
    • #13879
        …. richtig. Das Bild….
      • #13880
        Entschuldigung!
        Das Bild fehlt – wurde nachgereicht.
        Das Firmwareupdate fehlt – wird das nachgereicht?
      • #13901
          Nun ist es veröffentlicht :-)
          Karl-Heinz
        • #13902
          Na das werde ich doch gleich updaten!
          Bin gespannt ob man es merkt oder es nur subjektiv ist.
          Die 1.2 Serie beim Basketball ist jetzt schon super schnell und C-AF ein Traum
          peter b.
        • #13903
          Following features have been added to the current function:
          C-AF+MF to AF system
          5×5 to AF Target Mode
          C-AF Center Start mode and C-AF Center Priority mode
          Drive Priority and Detail Priority to Low ISO Processing when shooting still images
          L100 to ISO sensitivity setting
          „OM-Log400“ to video picture mode
          Instant Film to Art Filter
          Frame Rate Priority to Live View Boost 2
          Now possible to select the number of shot between 3 and 15 when shooting with Focus Stacking.
          Following improvements have been made:
          Enhanced performance of AF.
          Improved quality of still images.
          Now possible to play back images and change settings while writing to a card.
          Added Selecting Multiple Pictures function.
          Following new functions have been added:
          Anti-Flicker Shooting function
          Now possible to develop RAW data at high speeds in Olympus Workspace by using the camera’s image processing engine.
        • #13904
          Folgende Funktionen wurden zum aktuellen Leistungsumfang hinzugefügt:
          C-AF+MF zum AF-System
          5×5 zum AF-Feldmodus
          Modus C-AF-Zentralstart und Modus C-AF-Zentralpriorität
          Serienaufnahme Priorität und Detail Priorität zur Verarbeitung bei niedrigen ISO-Empfindlichkeiten bei der Aufnahme von Fotos
          L100 zur ISO-Empfindlichkeitseinstellung
          „OM-Log400″ zum Videobildmodus
          Sofortfilm zu Art Filter
          Priorität Bildfrequenz zu LV-Erweiterung 2
          Es ist jetzt möglich, für Focus Stacking-Aufnahmen die Anzahl der Einzelbilder zwischen 3 und 15 zu wählen.
          Folgende Verbesserungen wurden vorgenommen:
          Verbesserte AF-Leistung.
          Höhere Fotoqualität.
          Jetzt können während des Speicherns auf einer Karte Bilder wiedergegeben und Einstellungen geändert werden.
          Eine Funktion zum Auswählen mehrerer Bilder wurde hinzugefügt.
          Folgende neue Funktionen wurden hinzugefügt:
          Funktion Antiflimmer-Aufnahme
          Jetzt können in Olympus Workspace RAW-Daten in hoher Geschwindigkeit verarbeitet werden, indem der Bildprozessor der Kamera verwendet wird.
        • #13905
            … upgedatet und mich mal über den AF hergemacht. Ergebnisse hier:
            https://pen-and-tell.de/2019/06/fw-update-e-m1ii-v3-0/
            Fazit: Erhebliche Änderung am AF – in allen Modi. Zuverlässiger, genauer.
          • #13906
            Erstmal vielen herzlichen Dank. werde ich später sehr gerne lesen.
            Mitte ist nicht immer gleich zentrales Feld. Mitte kann auch mal nur die Mitte der AF Felder sein, selbst wenn diese am Rand oder verschoben sind.
            peter b.
          • #13908
            Nach dem Fw-Update war bei meiner E-M1 II nicht nur die Sprache auf Englisch gestellt, auch die automatische Umschaltung des Suchers/Displays war aktiviert. Schon das war für mich leicht irritierend, und bis ich das gemerkt hatte, sind schon 1-2 Minuten vergangen…. *peinlichdreinblick*
            Tja, Reinhard, jetzt hast du ordentlich Arbeit vor Dir – Olympus hat gerade im AF-Bereich so richtig dran herumgeschraubt und das entsprechende Untermenü nun auf 4 Seiten (A1-A4) erweitert…
          • #13911
            Erhalte ich durch die Firmware 3.0 der E-M1 Mark II, zumindest was den AF betrifft, eine E-M1X light?
          • #13921
            joh
              Es gibt mehr Verbesserungen als es in die Pressmitteilung geschafft haben, siehe neues Handbuch: https://cs.olympus-imaging.jp/en/support/imsg/digicamera/download/manual/omd/man_em1m2_ver3_e.pdf Abschnitt „Additions/modifications by the firmware version 3.0“.
              Zum Beispiel: „Exposure compensation in the manual mode“…
            • #14024
              ich was und zwar den S-AF+MF Modus. Muss ich irgendwelche Voreinstellung vornehmen oder ist tatsächlich unter die Räder gekommen?
            • #14026
              .. das wird definitiv eine Umstellung. Aber so ist es nun. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
            • #14082
              Da hat Olympus wohl noch ein wenig nachgeschraubt… ;-)
              “ – Stability of operation when shooting still images has been improved.
              – Stability of EVF operation when the camera is turned on has been improved.“
            • #14180
              Das deutsche Handbuch mit den Ergänzungen zur Firmware 3.0 ist im Download erhältlich.
            • #14181
              Ach Gott, das alte Ding!
              Wann kommt das Handbuch zur Version 3.1…
              Das war ein Witz. Danke für den Hinweis Ralf.
            • #14183
              Auch von mir vielen Dank für den Hinweis! Ich hab’s halt lieber in deutscher Sprache… ;-)
            • #14204
              Habe gerade versucht, obiges Handbuch in Deutsch herunterzuladen, kann es aber nicht finden, was mache ich falsch? Viele Grüße Micha
            • #14210
              Hallo Micha,
              die Bedienungsanleitung (Deutsch) in neuester Version (mit Hinweisen zur Fw 3.0) gibt es derzeit z.B. hier zum Download: http://download.aws.olympus.eu/consumer/manuals/cameras/E-M1_Mark_II_MANUAL_FW30_DE.pdf
              Und zur „Kostenfrage“. Zwar bin ich nicht Reinhard, aber als registrierter Kunde kann man in der Regel (wenn man noch Downloads frei hat) evtl. Updades kostenfrei beziehen (siehe hier: https://booksagain.fotografierer.com/shop_content.php?coID=202).
            • #13883
                … Gewöhnlich gut unterrichtete Websites sagen „ja“. ;-)
                Aber ob das 3.0 sein wird?
                Ich bin jetzt auf jeden Fall froh für jeden Tag, wo es später kommt. Vor ner Woche wäre passend gewesen. Da hatte ich zwei E-M1II im Zugriff und hätte vergleichen können. Jetzt habe ich gerade was anderes zu tun. Und schließlich würde das neue Update mir erstmal wieder vier Wochen Update-Arbeit verschaffen….
              • #13912
                  … Nein. Die AF-Konfigurationen sind zwar ähnlich, aber nach meinen Tests ist der AF der E-M1II exakter. Die E-M1X erwischt noch den Hintergrund, wo die E-M1II nach dem Update auf den Punkt fokussiert.
                • #13913
                  Gut für die E-M1II Besitzer, wie mich. ;-)
                  Am Donnerstagabend spielt die Regierung in einem Konzert. Werde dann mal die FT-Objektiven testen. Danke für die Infos auch auf Pen and Tell…
                • #13925
                  Super. Danke für den Hinweis.
                  196 Seiten später und auf einmal wird es heller.
                  Super das Olympus das in online Manual stellt, nach einem Firmwareupdate.
                  Ich hab mich durch die Bedienung der „X“ gewühlt, um vor allem mit dem neuen C-AF etwas anfangen zu können.
                  Danke für den Link
                  Schönen Abend
                  peter b.
                • #14025
                    nur noch den „+MF“-Modus, weil es auch den C-AF+MF gibt.
                  • #14109
                    erledigt, und gleich noch das update des 300er für den MC-20 nachgezogen.
                  • #14205
                      Das gibt es nicht. Ich muss es erst noch schreiben.
                    • #14207
                      Guten Morgen Reinhard, Anfrage bezog sich auf den Hinweis von paparalf. Habe Dein Handbuch zur EM1 MII :) in der Version 2.2, wird es für das Upgrade Sonderkonditionen geben?
                      Viele Grüße Micha
                    • #14208
                      Kann es leider nicht finden :((
                    • #14211
                      Vielen Dank für die Information.
