Firmware update 1.3 für das 12-100 stacking
Start › Foren › Techtalk › Objektive › Firmware update 1.3 für das 12-100 stacking
Ansicht von 6 Antwort-Threads
    • #1169
        Laut firmware-update 1.3 für das M.Zuiko 12-100 soll jetzt stacking möglich sein.
        Ist dies auch mit der E-M1-I mit dem 4.4 update der Fall.
        Auf jeden Fall funktioniert es bei mir nicht.
        Focus BKT funktioniert.
        Focus Stacking ist ausgegraut.
        Oder was mache ich falsch.
        Im Voraus besten Dank.
        HG – Rainer
        Ganz vergessen ein Bild hochzuladen. Dies Bild besteht aus 10 BKT Bilder, die ich mit Photoshop Elements+ Focus-Stapeln gestackt habe.
        Wenn das natürlich mit dem 12-100 und 8 Aufnahmen ginge, wäre ich auch nicht unglücklich.
      • #7274
          Geht leider nicht. Die E-M1.1 hat nur ein FW-Update für das Panasonic gekriegt. Das Stacking mit dem 12-100 geht nur mit der E-M1II und der E-M5II.
        • #7275
            Gut damit kann ich so leidlich leben.
            Gibt es sonst noch gravierende Unterschiede in den Funktionen zwischen der E-M1.1 und der E-M1II damit mir ein Umstieg (Aufrüstung) zur E-M1II schmackhaft gemacht wird.
            Ggf. Artikel o.ä..
          • #7277
              Artikel gibt es ja im Oly-Forum zur Genüge z.B. „E-M1 Mark II – Tests und Reviews von ManfredP“.
              Ob ich mir allerdings als Amateur den Wechsel zu Mark II leisten werde, kann ich noch nicht beantworten.
              HG – Rainer
            • #7278
              Neuer Art Filter [Bleach Bypass] wurde hinzugefügt.
              Mit dem „M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4.0 IS PRO“ lassen sich Fotos mit Focus Stacking aufnehmen.
              Zum AF-Feld-Modus wurden kleine Felder hinzugefügt.
              Bis zu 35 Bilder vor Auslösen können bei Pro-Aufnahmen eingestellt werden.
              Die Anzeige, dass gerade eine Pro-Aufnahme aufgenommen wird, wurde verbessert.
              „Flicker-Scan“ wurde hinzugefügt, um auftretendes Flackern durch Feinjustierung der Verschlusszeit zu reduzieren, während man bei Verwendung des elektronischen Verschlusses den Live View betrachtet.
              Bei Verwendung des M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye PRO kann jetzt auch die Fisheye-Korrekturfotografie verwendet werden. Sie können beim Fotografieren die Effekte im Live View betrachten.
              Bei der Wiedergabe kann das Zoomverhältnis eingestellt werden. Zusätzlich wurde eine pixeläquivalente Vergrößerungsanzeige zum Zoomverhältnis hinzugefügt.
              Bei noch mehr Objektiven sind jetzt Pro-Aufnahmen möglich.
              Anzeige der verbleibenden Batteriekapazität wurde verbessert.
              Reaktion beim Zuweisen des AF zur AEL/AFL-Taste wurde verbessert.
              Verbesserte Stabilität der Kamerabedienung bei Verwendung von Olympus Capture.
              Verbesserte Stabilität der Bildstabilisation bei Videoaufnahmen.
              Verbesserter kontinuierlicher Autofokus (C-AF) bei Fotoaufnahmen.
              Verbesserte Farbwiedergabe bei Fotoaufnahmen.
              Verbesserte Stabilität bei Fotoaufnahmen.
              Panasonic Problem mit dem nicht funktionierenden AF bei Verwendung des Wechselobjektivs „“LEICA DG ELMARIT 200mm F2.8 / POWER O.I.S. 20 (H-ES200)““ behoben.
            • #7279
              AF Feld small ist ja voll witzig :-)))
              Besserer C-AF…lecker!!!
              Wirklich ein paar nette Sachen dabei :-))
              Danke Olympus, auch wenn die Hoffnung gering ist jemand zu erreichen.
              grts
              peter b.
            • #7281
              ok..danke. sorry
            • #7280
                Da gibt’s eigentlich schon nen Thread dazu. Kuckst Du hier:
                http://oly-e.fotografierer.com/?q=node/1894
