Start › Foren › Bildkritik › Tipps bitte › Farbfehler (?) nach Belichtungskorrektur
- Dieses Thema hat 14 Antworten sowie 8 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 7 Jahren, 1 Monat von
PenFan aktualisiert.
11. Oktober 2019 um 13:45 Uhr #2071
Sichte derzeit einige Urlaubsaufnahmen und „korrigiere“ diese im geringen Rahmen meiner Möglichkeiten (Bearbeitung ist nicht mein „Ding“). Hierbei ist jetzt wiederholt folgendes Problem aufgetreten: nach der Korrektur der Belichtung von zu hell aufgenommenen Fotos zeigen sich im Himmelsbereich die im hochgeladenen Foto zu sehenden Streifen/Wellen (habe die Korrektur der Belichtung hier absichtlich etwas übertrieben. Woran liegt das?
Aufgenommen mit E-M1 II und 12-100, JPG LSF, ISO 100, 12 mm, F7,1
Danke für Eure Hilfe bzw. Aufklärung!
Gruß Rudi -
11. Oktober 2019 um 13:46 Uhr #15573
Das Original vor der Korrektur
11. Oktober 2019 um 14:53 Uhr #15574
Diese Streifen im Himmel kenne ich auch, nämlich dann, wenn ich Bilder für das Internet sehr stark verkleinere und komprimiere.
Deshalb wäre meine Frage, wie Dein Bild im Originalzustand und in voller Auflösung(OOC) aussieht. Sind dann auch Streifen zu sehen? Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Bearbeite das Bild nochmals und speichere es ohne zu verkleinern und ohne zu komprimieren. Wie sieht es dann aus?
AchimF -
11. Oktober 2019 um 16:07 Uhr #15575
Die Fotos sind bisher nur bearbeitet in LR, aber nicht verkleinert und nicht komprimiert. Die Belichtung geändert, den Kontrast ganz leicht erhöht und ggfls. den Klarheitsregler wenig bewegt. Die Wellen waren tatsächlich eher nicht am Himmel, weil sich das Problem nur bei einem kleineren Teil der Aufnahmen zeigt, andere sind auch nach einer Korrektur fehlerfrei. Frage mich schon, ob mit der Kamera vlt. etwas nicht stimmt.
Das Ergebnis wie beschrieben zeigt sich ebenfalls bei einer Korrektur der „Highlights“ im Oly Workspace.
Für mich stellt sich auch inzwischen die Frage, ob die M1 II bzgl. Belichtung „empfindlicher“oder anders arbeitet und reagiert als die M1 I, mit der ich diese Probleme nicht kannte. Auch die PenF scheint hier weniger empfindlich zu sein – scheint mir jedenfalls so. Viele Aufnahmen eines Urlaubs im Frühjahr mit der gleichen Kombi waren gefühlt zu hell belichtet, obwohl ich mit den üblichen Grundeinstellungen – ESP-Messung, Kontrast, Sättigung etc. auf „0“ garbeitet habe. Aber dies nur am Rande. Vlt. hat ja noch jemand von euch diese Erfahrung gemacht. -
11. Oktober 2019 um 16:18 Uhr #15576
Das sind Tonwertabrisse.
Google (oder jede andere Suchmaschine
) ist Dein Freund:
https://pixelsucht.net/photoshop-tonwertabrisse-vermeiden/
oder:
http://www.fotocommunity.de/info/Tonwertabriss -
11. Oktober 2019 um 17:55 Uhr #15578
So wie das aussieht, sind es Tonwertabrisse. Wie kann man sowas vermeiden – vermutlich einfach durch genauere Belichtung bei der Aufnahme und somit durch Vermeidung von Nachbearbeitung.
Vielen Dank für den Hinweis und die Kommentare.
Gruß Rudi -
11. Oktober 2019 um 19:48 Uhr #15582
Reinhard, danke auch für Deinen Hinweis. Mein Eindruck bzgl. des Belichtungsverhaltens E-M1 II zu E-M1 I und PenF kannst Du nicht bestätigen?
Rudi -
12. Oktober 2019 um 4:47 Uhr #15585
Ok, danke!
12. Oktober 2019 um 7:02 Uhr #15586
Ein JPG Bild hat nur 8 Bit Auflösung, was dann gerade mal 256 Abstufungen (2^
zwischen Dunkel und Hell möglich macht.
Bei Farbbildern hat man ja dann 3 Farben: Rot/Grün/Blau = RGB das ergibt dann die besagten 16,77 Mio Abstufungen. Klingt viel, ist es auch, denn für unsere Auge reicht das vollkommen aus.Aber wenn man jetzt einen bestimmten Bereich zu stark „aufziehen“ will, kommt man eben schnell auf den Punkt, wo du diese Sprünge in der Helligkeit siehst.
Unsere Kameras können aber 12 bit auflösen, was
schon 4096 Abstufungen (8*2*2*2*2) ergibt und dann als RAW /ORF geschrieben wird.Damit hast du dann genügend Buffer um etwas herauszuholen.
Und natürlich wird das Ergebnis dann wieder in die 8bit JPG „Auflösung“ gepresst.
Deshalb ist es bei Situationen die kritisch sein können besser auch ein RAW zu haben.
Bei gut ausgeleuchteten Szenen reicht uns in der Regel aber JPG.
12. Oktober 2019 um 14:49 Uhr #15588
Was in solch konstrastreichen situationen auch hilft ist Hdr1 in der Kamera
vergrössert denKontrastumfang enorm -
13. Oktober 2019 um 5:03 Uhr #15589
Als „kritisch“ habe ich die Situationen vor Ort nicht eingeschätzt und deshalb weder ein zusätzliches RAW aufgenommen noch an HDR gedacht. So extrem wie es bei den genannten Aufnahmen ausgefallen ist, hatte ich das bisher eigentlich bei einfachen Urlaubsfotos auch noch nicht.
Jedenfalls vielen Dank an Euch für die Ratschläge.
Gruß Rudi -
11. Oktober 2019 um 16:39 Uhr #15577
Ist m.E. Erachtens von vornherein zu hell belichtet worden, da lässt sich bestenfalls im Post noch geringfügig etwas retten, idealerweise mit den RAW-Dateien, die du doch hoffentlich auch hast(?).
11. Oktober 2019 um 18:30 Uhr #15579
…. und beider Aufnahme das Histogramm im Auge behalten. Und natürlich das RAW mitschreiben, das hat bei solchen Aufnahmen eine Blende mehr Spielraum.
11. Oktober 2019 um 21:24 Uhr #15584
ist geringfügig anders abgestimmt. Der Sensor verkraftet aber mehr als der der E-M1.
14. Oktober 2019 um 16:12 Uhr #15598
Hallo , kann helfen. Falls ich HDR verwende dann nur vom Stativ. Ist sicher auch nicht jedermanns Sache.
VG
