- Dieses Thema hat 3 Antworten sowie 3 Teilnehmer und wurde zuletzt vor 5 Jahren, 1 Monat von
panomatic aktualisiert.
7. Oktober 2021 um 14:06 Uhr #69787
Ich hatte und en letzten Tagen mit der E-M10II gravierende Probleme, dazu in der Kürze:
Nach und nach Blockade aller Tasten/Schalter (anfangs nur bei eingeschalteter Lupe). Letztlich dann: 1s Sucherbild ohne Infos, friert dann ein – Klick schwarz – Klick grau für ~5s dann von vorne usf. Keine der Tasten aktiv, auch nicht der Ausschalter. Aber der Schalter unterbricht den Zyklus am Ende. Batteriewechsel und Reinigen der Kontakte (auch in der Kamera) keine Änderung.Zurücksetzen der Kamera nicht möglich (Nicht über das Menu, das ja nicht aufrufbar ist und auch nicht mit „MENU“ gedrückt Kamera einschalten).
Letzter Versuch Kartenwechsel (von SanDisk Extreme 32GB auf 16GB): Alles passt wieder klaglos, dann sofort „Rücksetzen komplett“ durchgeführt. Interessehalber habe ich die ursprüngliche Karte wieder eingesetzt und bisher keine Probleme dadurch.
Ich schreibe das, weil es ev. hilfreich sein kann in einem ähnlichem Fall. Erst das Herausnehmen der Karte unterbricht die Totalblockade – warum auch immer. Erst dadurch wird die Kamera wieder verwendbar.
Gruß, Gerhard
7. Oktober 2021 um 19:09 Uhr #69789
Krasse Nummer. ich habe bisweilen schon von Problemen mit SD-Karten gehört, aber so hart hatte ich das noch nicht. DANKE!
7. Oktober 2021 um 20:33 Uhr #69792
Ich hätte das ja immer gerne durchschaubar aber verstehen kann ich hier gar nichts.
Wenn es die SD-Karte ist, wieso geht dieselbe Karte jetzt (einstweilen) problemlos wieder?
Das Problem trat ja nicht erst beim Abspeichern eines Bildes auf die Karte ein (also bei der Kommunikation Kamera-Karte), sondern während der Justierung der Kamera (Lupe aufrufen, Lupenfeld verstellen). Ich kam da, weil Tasten nicht mehr aktiv waren, nicht mehr raus. Erst einmal half noch Aus/Einschalten und neu versuchen, später dann – siehe Beitrag oben.
Das verrückteste war der ununterbrochene Zyklus von ~7s Dauer Sucherbild -schwarz -grau-schwarz und wieder Sucherbild etc. Der Klick vor und nach dem schwarzen Schirm könnte ein Auslösegeräusch sein (obwohl Herzchen eingestellt war), abgespeichert wurde aber nichts.Ich bin gespannt wie es weiter läuft.
Gruß, Gerhard
7. Oktober 2021 um 21:25 Uhr #69793
Gerhard,
auch wenn es kein Trost ist:
Du hast die erste „Wow“ Kamera…
