E-M1 II und FT Objektive
Start › Foren › Techtalk › Kameras › E-M1 II und FT Objektive
    • #560
      Hallo ans Forum,
      bis jetzt bin ich nicht so richtig schlau geworden, ob die neue E-M1 II auch super mit den älteren FT Objektiven umgehen kann. Ich meine so wie die E-M1 „alt“.
      Grüße, Andreas
    • #4620
        Nein. Es funktioniert viel besser. Viel, viel besser.
      • #4634
        Ok Reinhard, ich zieh die Frage des „Warum“ zurück. Kannst du schon was sagen bzw. schreiben, welche FT Objektive mit der E-M1 II am meisten „gewinnnen“?
        Gruß Stefan
      • #4639
          Moin,
          ich war heute auf dem Olympus-Event bei Foto Wiesenhavern in Hamburg. Dort konnte ich das 35-100 an der MKII und anschließend an meiner MKI beurteilen.
          NEIN, das ist KEIN auch nur andeutungsweise valider TEST!
          Mein Hand-Bauch-Gefühl ist der Meinung, dass sich beim 35-100 nichts gravierends getan hat. Das war schon an der MKI gut, ich kann persönlich nicht behaupten, dass es an der MKII besser geworden ist. Genauso gut, würde ich sagen.
          Achim hatte sein 50-200 mit, und er war begeistert! Damit macht es wohl an der MKII richtig Laune.
          Martin
        • #4707
          …denn an die E-M1 II passt der ja ni mehr ran, oder? Und wie soll ich meine Makros machen?
          Grüße, Andreas
        • #4621
          …ok. Meine nur, weil es momentan für das 50-200mm SWD keine Alternative gibt.
          Danke, Andreas
        • #4629
          Hallo Reinhard, ich habe meine FT Schätzchen bisher auch noch behalten. Warum funktionieren die FT’s an der E-M1 II viel besser? Was hat sich da technisch getan? Meine Frage betrifft insbesondere das 35-100 und das 7-14.
          Gruß Stefan
        • #4630
            Ich beantworte keine „Warum“-Fragen mehr….. Ich habe keine Ahnung. Es ist Tatsache, aber Olympus hält über die technischen Hintergründe eisern dicht. Es gibt dazu keinerlei Infos.
          • #4631
            Ohne es zu wissen würd ich mal das annehmen :-)
            Durch die immer schnellere Prozessorleistung wird es wohl immer mehr möglich sein, ausgefeiltere intensivere Rechenalgorithmen einzusetzen. Und die vielen Sensoren liefern dann noch ihr Übriges dazu.
            Mir kommt da z.B. Fuzzylogic in den den Sinn:
            Stell Dir einen Spielzeugkran vor, an dessen Schlitten ein Hammer frei aufgehängt ist. Am Ende des Armes ist ein Ei befestigt. Jetzt versuch mal, den Hammer so schnell wie Möglich in Richtung Ei zu bewegen wo er stoppen soll, ohne das Ei zu zerschlagen.
            Mit normalen Steuerungen ein Horror, mit Fuzzy geht das sowas von geschmiert, ohne dass der Hammer wild herum pendelt.
          • #4633
              Das mit Fuzzy ist eine gute Idee. Irgendwie habe ich das gedanklich aus dem Auge verloren, seit das vor 25 Jahren mal gehypt wurde.
            • #4638
                Keine Ahnung. Und um ehrlich zu sein, werde ich da auch keine Testreihen dazu machen. Ich war gerade mit dem alten 50-200 draußen am Sportplatz. Und bedauere jetzt jeden, der die Linse gegen das 40-150 f/2,8 eingetauscht hat. Das Objektiv ist auf einmal sauschnell und leise. Klar, das 40-150er hat noch das mit dem PreCapture und das Stacking, aber wer das nicht braucht, der kommt ab sofort prima mit dem Altglas klar.
              • #4640
                  Wenn Du „einfache“ Motive hast, merkst Du keinen Unterschied. Brauchbares Licht und kontrastreiche Motive, da wird die Geschwindigkeit der Optik vom Fokusmotor bestimmt. Der einzige Unterschied in so einem Fall ist, dass der Fokus mit der E-M1II etwas exakter ist und einen Kick schneller startet. Brutal wird der Unterschied bei schlechtem Licht und bewegten Motiven. (Allerdings kommt die E-M1II nicht so gut mit spiegelnden Flächen – Vitrinen z.B. – zurecht wie die E-M1)
                • #4685
                  Eindeutig schneller ist die Kristallkugel. Ich hatte heute Gelegenheid die Mk II mal in die Hand zu nehmen und meine Kristallkugel dranzuhängen.
                  Die kann an der Mk I schon ganz gut pumpen, besonders bei wenig Licht wie heute indoor.
                  An der Mk II nicht einmal gepumpt. Eindeutig schnappschußfähiger AF. Und ich hatte den Fokuspunkt extra in die Randbereiche gelegt.
                  Und dieses Auslöse-Geräusch ist sexy, da braucht es wegen der Lautstärke keine EV mehr.
                  Überhaupt schmiegt sie sich perfekt in meine Hände,alle Knöpfe und Rädchen sind perfekt für meine Hände geeignet (Handschuhgröße 8).
                  Der Auslöser ist ganz sanft und nichts für Grobmotoriker.
                  Das neue Menu gefällt mir. Ich denke, nach ein wenig Einarbeitung ist das wesentlich übersichtlicher als das Alte.
                  lg, Katharina
                • #4687
                  …du hast dich verliebt ;)
                  Grüße, Andreas
                • #4689
                  Irgendwie schon. :)
                  lg, Katharina
                • #4695
                  Nur platonisch, oder wird sie auch erfüllt ;-)
                  Zu meinem Glück konnte ich vor ein paar Tagen eine vorbestellen.
                  Und wenn dann mal Reinhards Buch zur Kamera rauskommt, wird es wohl ein 2. Kennenlernen werden ;-)
                • #4697
                  Ich fürchte, das wird nicht platonisch bleiben :))
                • #4708
                    VA-1. Geht wunderbar, auch im Hochformat. Und hat eine eingebaute 2x-Lupe. Und passt auch an PEN-F….
                  • #4712
                    …aber mit der E-5 verkauft :(
                    Wusste gar nicht, dass dieser adaptierbar ist?
                    Der hat mit mit der E-5 Spass gemacht.
                    Aber dazu muss ich noch anmerken, Olympus hat da kein Konzept gefunden. Immer wieder etwas neues für jede Kamera. Wie wäre es mit einem verstellbaren Sucher gewesen? Damit wäre das Problem gelöst und auch Videotauglich! Das ist auch mit dem VA-1 nun wieder nicht drin. Geht das jetzt mit externen Monitor an HDMI direkt an der E-M1 II? Das wäre noch eine Alternative bei Videoaufnahmen. Nur die Tiere werden sich wundern wer da mit dem beleuchteten Kopf in der Dämmerung sitzt :/
                    Grüße, Andreas und Reinhard danke für deine „praktischen“ Antworten.
                  • #4714
                      Der VA-1 hat an die E-M5 ohne Änderung gepasst, und an die E-M1 und E-M1II mit einem kleinen Adapter von Helge, und auch für die PEN-F gibt’s eben einen Adapter. Super Sache. Und ja, mit externem Monitor geht das auch an der E-M1II (wie auch an der E-M5II).
