E-M1.1 ISO-Begrenzung bei Livetime und Livecomposite
Start › Foren › Techtalk › Kameras › E-M1.1 ISO-Begrenzung bei Livetime und Livecomposite
    • #1400
      ich habe jetzt das Forum als als auch das Kamerabuch erfolglos nach der ISO-Begrenzung auf ISO 1600 durchsucht.
      Was war nochmal die Begründung, bzw. der Grund?
      BTW: Ist die ISO bei der E-M1.2 auch begrenzt?
      Gruß Dieter
    • #9422
      falsches Forum? Du weißt doch, dass hier ohne Bild nix geht.
    • #9423
      Hier das Bild, welches auch auf den Anlass für die Frage hindeutet.
      Meine spärliche Perseidenausbeute (man muss schon genau hinsehen) ;-)
      Gruß Dieter
    • #9427
      Merci – ich habe die Zusammenhänge verstanden :-)
      Gruß Dieter
    • #9424
        Der Grund ist simpel: Bei LiveBulb/Live Time wird der Sensor gleichzeitig für Aufnahme und LiveBild verwendet. Das funktioniert, indem Teile des Bildes ausgelesen werden. Das sorgt für zusätzliche Wärme und damit Rauschen auf dem Sensor. Bei mehr als ISO 1600 würde das dann richtig lästig.
        Bei LiveComposite ist es ein anderer Grund. Rauschen besteht aus unterschiedlichen Helligkeiten. Wenn Du Dir nun eine gleichmäßig dunkle Fläche vorstellst und da im LC-Modus Rauschen draufgibst, wird diese gleichmäßig dunkle Fläche mit der Zeit immer heller werden – und stark verrauscht. Weil Du das Rauschen akkumulierst. Der DarkFrame hilft da nichts….
        Und in Zukunft gleich das Bild in den Startpost stellen…
