Bildanzeige bei M und Astroaufnahmen
Start › Foren › Techtalk › Kameras › Bildanzeige bei M und Astroaufnahmen
    • #1336
      ich habe ein ganz komisches Problem. Ich beschäftige mich schon lange mit Astrofotografie und möchte jetzt auch vermehrt meine Olys dazu einsetzen. Die Qualität ist den mir bekannten APS-C gleichwertig und Vollformat braucht Brennweite, ist also bei Astro nicht automatisch von Vorteil.
      Jetzt hat meine 1MII ein paar tolle Features, wie z.B. die LV-Erweiterung, mit der man schon etliche Objekte in der Vorschau sehen kann, was bei anderen Kameras gar nicht geht.
      Und die Belichtungsvorschau ohne die LV-Erweteirung ist z.B. beim Mond auch Klasse, da hier die Belichtung je nach Phase schwankt, aber die Belichtungsmesser meist versagen.
      Jetzt zum Problem: Ich will gerade versuchen mit der 1MII Aufnahmen von Planeten zu machen, die stehen gerade gut. Im Modus M ohne LV-Erw. wollte ich nun die Helligkeit von Jupiter über die Belichtungszeit einstellen. Liegt je nach Vergrößerung im Bereich von 1/4 bis 1/60 bei 200ASA. Ich habe aber im Sucher und im Display keine Veränderung, egal welche Zeit ich einstelle! Der Jupiter ist einfach nur ausgebrannt hell. Erst im fertigen Bild danach kann ich die Helligkeit beurteilen, ich muss also viele Testaufnahmen machen. Das ging früher auch schon und eigentlich sollte das jetzt besser gehen…
      Ich habe heute bei Tag versucht das Problem zu reproduzieren, bei normalen Lichtverhältnissen arbeitet aber alles normal! Ich gehe davon aus, dass hier der Belichtungsmesser etwas querschießt und die Anzeige verfälscht, bin mir aber nicht sicher. Das Bild ist halt zu 95% schwarz und hat dann die Scheibe mit Jupiter, als nur einen ganz kleinen Anteil. Wenn das Display einfach nur das Bild mit den eingestellten Parametern wiedergeben würde (Zeit und ISO, die Blende habe ich aber auch als manuelles Objektiv hinterlegt), wäre alles gut. Aber anscheinend wird doch eine Art LV Erweiterung verwendet, obwohl sie definitiv abgeschaltet ist.
      Kennt jemand das Problem? Gibt es noch eine Einstellung, die ich übersehen habe?
      Das Beispiel Bild ist übrigens ziemlich schlecht, man muss viele Bilder überlagern und zusammenrechnen um ein gutes Bild zu bekommen. Ich habe ein Einzelbild genommen (dazu (es ist auch noch ein Ausschnitt) um das Problem zu verdeutlichen. In der Vorschau ist Jupiter nur schneeweiß, also komplett ausgefressen und total überbelichtet.
    • #9035
      Ich verwende da immer nur die rein manuelle Einstellung und beurteile es auf der Maximalvergrößerung am Display. Wenn es durchgezeichnet ist passt es. Jupiter ist sehr sehr hell. Ich habe gerade nachgesehen: Bei F/8 hatte ich bei ISO400 1/50sec.
      Punktbelichtungsmessung mach ich maximal am Mond – wenn er recht voll ist. Aber wie gesagt: Da verlasse ich mich so gut wie nie auf eine Automatische Belichtungskontrolle.
      Ausgebrannt ist natürlich unbrauchbar, zu hell auch nicht ganz so gut (dafür sind die Monde auch schon drauf) weil der Sensor da nicht mehr sehr linear aufzeichnet. Da habe ich es lieber etwas dunkler (so ca 2/3) dafür aber passen die Helligkeitswerte zueinander besser.
      Das Limit ist ja eher das Seeing (also was der Himmel hergibt). Leider stehen die Planeten derzeit recht tief. Das wird sich aber in den nächsten 2-4 Jahren verbessern.
      Her ist mein Workflow was dieses Sacher betrifft:
      http://www.austrianaviationart.org/cms/category/astronomy/astrofoto/bildbearbeitung/
      Allerdings hab ich die Sache mit dem Jupiter vor einiger Zeit auf der FB Gruppe Oly-Astrofotografie detailierter bschrieben:
      https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209554402495789&set=pcb.2087874018202238&type=3&theater&ifg=1
    • #9036
        Sorry, dass ich jetzt erst antworte. Das mit der LiveVorschau ist ein bisschen komplex.
        Es gibt da ein paar Grenzen der E-M1II, die damit zu tun haben, dass der Sensor eine gewissen Mindestbelichtungszeit benötigt und damit, dass die Entwickler der Meinung sind, man sollte was auf dem Display sehen. Die folgenden Regeln sind alle ohne LV-Erweiterung
        1. Wenn’s zu dunkel wird, wird das Display dunkler. Und zwar hängt das von der Lichtstärke des Objektivs ab. Mit dem 14-35 kann die Kamera bis auf 1EV das LiveBild korrekt anzeigen, bei einem f/5,6-Objektiv ist es schon bei +4 LW Schluss. Das ist jeweils eine Sekunde Belichtungszeit. Das geht also noch, darunter wird es dunkler. (Entsprechend zeigt ein Voigtländer auch noch bei -1EV eine korrekte Vorschau an.)
        2. Die Kamera zeigt nur Unterbelichtungen bis -3EV korrekt als Vorschau an. Mit den einfacheren Kameras kann man entsprechend auch nur bis -3EV Belichtung korrigieren. Die E-M1II kann -5, zeigt das aber nicht mehr an. Das liegt daran, dass man unterhalb von -3 bei normalen Bildern kaum noch was sieht. Ausnahmen wie der Jupiter
        – kleiner Lichtpunkt in Schwarz – bestätigen die Regel.
        3. Diese Werte gelten abhängig von der Belichtungsmessung. Wenn man nun eine punktförmige Lichtquelle im ansonsten Schwarz hat, kann man Spotmessung anwählen, dann verschieben sich diese ganzen Werte. Dazu muss aber diese Punktförmige Lichtquelle so hell sein, dass Sie im Spotmessungsfeld relevant ist.
        (4). Wenn nun Spotmessung UND Belichtungskorrektur noch nicht ausreichen, gibt es einen fiesen Trick: Spot SH. Damit kann man auch wirklich punktförmige Lichtquellen in absolutem Schwarz gut belichten. Leider hat sich Olympus aus unerfindlichen Gründen entschlossen, die LiveView-Vorschau bei SpotSH bei Unterbelichtung nicht zu aktualisieren. Plus-Belichtungskorrektur mit Vorschau geht, Minus-Belichtungskorrektur geht nicht. Liegt vermutlich daran, dass dann eben der LV richtig, richtig dunkel wird und die Leute dann denken, die Knipse sei kaputt…..
        (5) in M gibt’s noch einen Dreckeffekt: Wenn man in richtig dunkler Umgebung anfängt überzubelichten, dann wird der LV auf einmal wieder heller. Hat zwar mit dem endgültigen Bild nichts zu tun, denn das ist längst viel heller als das Sucherbild. (Blendengrenze, siehe oben.) aber auf einmal ändert sich was, wenn man dreht…. Spielt aber hier keine Rolle, weil es da schon richtig, richtig dunkel sein muss. Kohlenkeller….
      • #9043
        wenn man eine Kamera wirklich auseinandernimmt ;-)
        Jetzt im übertragenem Sinne :-)
        Danke Reinhard für die sehr tiefen Hintergründe ….
        Aja, da hab ich ja noch eine Jupiter von Neulich ;-)
      • #9044
        Besser geht es nicht, die umfangreichen Zusammenhänge zu erklären! Damit sind alle meine Fragen beantwortet und da unbekannte Wesen 1MII ist wieder um ein Puzzlestück weiter entschlüsselt worden.
        Vielen Dank von meiner Seite, jetzt weiß ich, wie ich weiter testen muss.
        Und vielleicht schiebt Olympus ja mal ein Update für die Astrofotografen nach. Vor längerer Zeit hat ja auch ein Olympus Manager über einen Astrotracer wie bei Pentax gesprochen. Man darf ja träumen…
      • #9045
        Sehr schöner Jupiter! Solche Aufnahmen sind das Ziel, doch der Weg ist steinig ….
      • #9046
        Olympus ist ja bekannt, dass sie etwas nur machen, wenn es wirklich funktioniert.
        Daher wird es wohl kaum kommen. Ein einfache Nachführung ist da wesentlich besser.
