Anzeigedauer beim SuperControlPanel?
Start › Foren › Techtalk › Kameras › Anzeigedauer beim SuperControlPanel?
    • #63380
      Wenn ich über das SCP bei meiner E-M 1.2 beispielsweise die ISO verändern will, verschwindet die Anzeige manchmal so schnell, dass ich noch gar nicht an die richtige Position gekommen bin, um da die Einstellungen zu ändern. Wenn ich mit der Kamera draußen in der Kälte unterwegs bin, geht das meiner Beobachtung nach sogar noch flotter. Ärgerlich.
      Kann man die Verweildauer irgendwo einstellen? Ich hab jetzt mal beim Durchschauen des Menüs nichts gefunden.
      Ich hoffe, dass da jemand ne kreative Idee hat.
    • #63388
        Nein. Die Verweildauer ist immer gleich. 10 Sekunden, wenn nicht dran rumgestellt wird. Während das SCP betätigt wird, verschwindet es nicht. Außer man kommt an den Auslöser. …
        • #63401
          Uff- zehn Sekunden wäre ja reichlich. Bei mir verschwindet das so schnell, dass ich da gar nicht an das Rad hinkomme, um die ISO zu verstellen.
          Vielleicht muss die Gutste ja mal zur Insepktion. Ölwechsel, Zündkerzen und so…
          PS: Ich habs mal ausprobiert. Das kann schon sein, dass ich da mit dem Handschuh  auf den Auslöser komme, ohne es zu merken. Und dann verschwindet die Anzeige in der Tat ratzfatz. Is halt blöd, wenn man draußen auch mit der Kälte und der beschlagenen Brille kämpft…
          • Diese Antwort wurde vor 5 Jahren, 10 Monaten von Klausihonig geändert.
      • #63390
        Prüfe mal die Einstellung der Tasensperre am Batteriegriff. Eventuell betätigst Du unabsichtlich mit dem Handballen den Auslöser für das Hochformat.
        • #63405
          Hallo Frank,
          danke für den Tipp. Aber ich hab keinen Batteriegriff. Daran kann’s also nicht liegen…
          Grüße vom Klaus
